Проверить температуру срабатывания датчика вентилятора, перенести оный(ежли уже не перенесен) на верхний патрубок радиатора и заливать нормальный антифриз (например AGA Z60 из "автомага").такой вопрос: когда глушу,начинает закипать. завожу- срабатывает вентилятор,глушу- все нормально- не кипит. почему закипает при глушении двигателя,раньше такого не было
при какой температуре глушите? по идее если температура около границы включения вентилятора - глушить не рекомендуется, дождаться включения вентилятора и после того как он выключится уже глушить. После остановки двигателя прекращается циркуляция ОЖ.когда глушу,начинает закипать
нетКогда начну доливать потом , не
образуются ли пробки в системе
