Проблема система охлаждения
Вячеслав121
7 Дек 2011
Подскажите пожалуйста,что мне делать? Столкнулся вот с чем:после 1000 км марша на машине (31105 крайслер) обнаружил течь ОЖ,оказался патрубок водяного насоса;заменил.(как менял могу отдельно рассказать). И вот тут все началось: стрелка температуры на панели упёрто уходит в красную зону, даже лампа кратковременно загорается. Подумал, что термостат виноват, заменил.Тоже самое.От перегрева спасаюсь кнопкой от вентилятора в салоне. верхний патрубок радиатора горячий в отличии от нижнего патрубка и нижней половины радиатора. Из печки идет горячий воздух. И самое интересное:когда выключаю зажигание,МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ! а только тогда, когда выключаю свет. Проблема в ЭБУ (моторолла)?или все же произошло завоздушивание системы? если да то как её развоздушить?
15,242
8,672
Re: система охлождения
Во первых подрезать патрубок с термостата, что бы он имел наименьший возможный подъем, я отпиливал на крышке термостата тонкий участок, что бы опустить еще ниже, так как это получается самая высокая точка в которой скапливается воздух.
Лучше радиатором вниз встать и отвернуть пароотводящий шланг с радиатора, спуская через него воздух, самому ему тяжело уйти в расширительный из-за опуска под коллектором, там получается затвор из жидкости.
Вот такая чудная система :popcorm:
15,242
8,672
Если воздух в радиаторе печки, то лучше ослабить шланг на верхнем патрубке и выгнать его. Если шланги на печку на штатных местах, то обычно на Крайслере воздух без проблем сам выходит из печки, там шланг с верхнего штуцера идет на термостат, т.е именно туда воздух и выходит.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
надо пожамкать патрубки радиаторов (желательно нижние) - воздух сам и выйдет - никогда не было проблем с воздушными пробками.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Так получается, что верхний шланг печки это обратка? Просто у меня верхний шланг печки горячий, а нижни холодный:( Может у меня не правильно соединено? Наверно нужно холодный шланг отсоединять?:(
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ты все не так понял.
Подключение у тебя правильное. Верхний - ввод (он горячий), нижний - выход (должен быть теплый), но у тебя холодный так как в радиаторе воздушная пробка.
пожамкай нижний патрубок (радиатора охлаждения и радиатора отопителя) и воздух выйдет через верхние.
15,242
8,672
А что бы сама выходила к термостату - вход верхний. Именно так у меня было на Крайслере, не когда проблем с пробкой в печке не было, печка грела будь здоров.
Именно на печке? Что с обраткой, ведь кран переключающий, циркуляция должна быть всегда, это малый круг системы охлаждения.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Что бы пробку выгоняло давлением вход должен быть через нижний патрубок Учите матчасть
Блин, да не ненадо ждать когда она сама выйдет - налил ОЖ до середины расширительного - пожамкал нижние патрубки, пробка вышла, ОЖ ушла, долил еще - и так пока не заполнишь всю систему - че тут не понятного.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
промывал систему сегодня, слил ОЖ и на заглушеном заливал воду. литра 4-7 входит без проблем, дальше заводить нужно. потом понажимал патрубки верхние, которые на радиатор идут и вода начала сама уходить, конце концов из бачка попёр воздух и вода потом сама ушла, осталось только долить. главное при замене чтобы кран печки был открыт заранее.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, вот в выходные прогоняли всю систему выгнали воздух, поставили кран печки новый ( механический ), и все равно примерно при 95 +- градусах закипает:( Я до этого пол лета на воде проездил конечно... Что же у меня такое? Мог ли это термостат накрыться?
stalker441
26 Май 2012
240
120
Что за механический кран?
Да тройник от водопроводной трубы с краником, кто то тут уже выкладывал подобное:) В итоге все равно закипает:(
15,242
8,672
Кран переключающий потоки или просто перекрывающий?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
При 93-х градусах верхний патрубок радиатора становится горячим?
Что бы исключить вопрос по термостату, снимаем его и кипятим, смотрим как себя ведет. На Крайслере термостат снимается без проблем.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Да, он нагревается.
Шаровый кран переключающии потоки. Ну то есть фактически тот же эл. кран, только механическии:)
Добавлено через 11 часов 29 минут 36 секунд
Ребят похоже понятна проблема закипания в чем, сегодня приехал на работу и обнаружил теч с нижнего патрубка идущего от радиатора! Похоже там воздух и сосала. Хотел спросить, его реально поменять не разбирая защиту, то есть сверху?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Да. Только нужно будет генератор скинуть и аккум, если руки мощные и короткие. Если длинные и тонкие просто гену отвести в сторону.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
я так же выгонял...
