ЦПС -крутилку на себя надо дернуть- если не ошибаюсь.как включается свет в салоне 3110
по чему то коротят габариты со стопами....???...(((((
согласенможно подробнее
не дёрнуть, а покрутить против часовой.
крайнее положение свет в салоне.
при этом яркость подсветки приборов уменьшается и в крайнем положении, когда свет в салоне зажгётся, подсветка приборов должна полностью потухнуть. (Это для новенького alvio к сведению.)не дёрнуть, а покрутить против часовой.
доброго вреьени суток..!!!...))))...Принимайте новенького....было 18 машин....теперь Волга!!!!!...)))))......как включается свет в салоне 3110.....и по чему то коротят габариты со стопами....???...(((((
А там должны двуконтактные лампочки стоять. Если стоит одноконтаткная, то так и будет.по чему то коротят габариты со стопами.
Анатолий Александрович, то есть что у 29, что у 10 разницы в цпс нету? имею ввиду .... ну работу
Просто на 29- легко по часовой-регулятор света в приборке(подсветки), против часовой до конца-свет в салоне. Дернул раз-габариты, дернул 2 - непосредственно свет.
На 3110 не вникал-по ночам не ездил-но пиктограммы вроде нанесены по часовой 1 положение, второе, третье. Или не так.
В дополнение ко всем советам - надо быть уверенным, что лампочка работает. Кагда свою Волгу купил - тоже не горела, год без нее ездил - влом было почти 400р. отдавать.как включается свет в салоне 3110.....
Так даже дети знают, что волга бывший "членовоз", свет включается для водилы и "члена", нефик лишним людям в салоне воздух портить. Охрана и сопровождение, это и не совсем люди, ну почти что, ну не совсем.Перечитал ветку - еще почемуто никто не написал, что можно открыть водительскую или заднюю правую дверь, тоже свет загорится!
....на борту присутствует кондей наверно это к нему....??????.....да кстати всем спасибо реально рабочий форум и доброжелательный.......!!!!!!...)))))
Легко решается подсоединением провода от кнопки в левой стойке к маленькой релешке, которая в свою очередь замыкает контакты от кнопки передней двери.свет включается для водилы и "члена"
Не хочу принципиально, на переднем обычно сидит жена, за спиной теща, главный после меня это младший сын, соответственно сзади справа. Каждый должен знать свое место.Легко решается подсоединением провода от кнопки в левой стойке к маленькой релешке, которая в свою очередь замыкает контакты от кнопки передней двери.
