светодиодная лампочка двухконтактная отказывается работать. почему?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
преамбула:
замучали меня перегорать лампы на стопсигналах. купил на пробу светодиодную лампу из девяти диодов белого цвета. проверил - работает.
в режиме габаритов светит слегка, в режиме стопарей сильно. всё как положено. ПРОВЕРЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ! подавал напряжение на оба контакта - всё как надо. цоколи идентичные с простой лампой.
амбула:
вставляю в патрон - в режиме габаритов не работает, в режиме стопсигнала - работает.
вставляю простую лампу - всё работает.
мериию тестером - напряжение есть.
вставляю светодиодку - габариты не работают...(в смысле она не работает как габарит)
я себе весь мозг вскипятил. почему? что я пропустил?
кто нить мне может подсказать?
2,259
Re: светодиобная лампочка двухконтактная отказывается работать. почему?
обычные воткнуть.
На них от 0,7 до 1,2 вольта в зависимости от тока.
или германиевые. на них падение порядка 0,4в
:smoke: Где их сейчас найдёшь и на такой ток, а падение на германии 0,15 вольта.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну у меня на работе ещё не то можно найти если постараться.:yes2:
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
ну может и так. точных цифр не помню уже, помню только что у германиевых в два раза этот показатель меньше чем у кремниевых.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сегодня установил. всё работает.
теперь надо только хорошие светодиоды найти, сверхяркие. обычные тускловаты. в тёмное время суток нормально, а днём плоховато.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а днём плоховато.
связано с тем, что оптика под лампу, а не под светодиод, оптимально расположение светодиодов на отражателе, полоской, как на новых инамарках.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
А может взять матрицу от светодиодного фонарика, повесить последовательно 2 резистора и будет большая и яркая лампочка. Да еще и с отражателем как надо:yes2: Только придется много переделывать, разбирать фонарь, убирать патрон. Зато лет 20 не сгорит если резисторы верные взять.
HAMMER
15 Дек 2008
28
тоже купил 2 дня назад 2х контактные кукурузки. сдал назад. теперь вот на тему наткнулся. а в магазине сказали полярность не та... )
выкладывай фокти как сделано и схемку. будь добр.
вот гляньте. то что в первом случае, такие покупал. теперь думаю взять вторые. мощнее нет вроде
http://www.drive2.ru/l/4531234/
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Тема, выеденного яйца не стоит. Купить хорошую лампочку и всё. На несколько лет хватит. Смысл светодиодов на стоп сигналах, в меньшем времени срабатывания. Т.е меньше шансов, что кто-то прилетит в жопу. А с этим хорошо справляется третий светодиодный стопсигнал на стекле.
Ставить желательно повыше и выбирать поярче. Совсем круто, срабатывание дополнительных мерцающих красных сигналов при резком торможении. На некоторых машинах срабатывает аварийка.
Надо копнуть по теме, инерционные датчики, срабатывающие при определённом ускорении(торможении).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и не только, при прочих равных отдача светодиода выше, чем у лампы накаливания. При той же мощности получим более яркий свет.
сейчас закончу маневры и будет доказательство.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
HAMMER, действительно в постах нет ни слова про полярность светодиодной лампы.если полярность не та поставленная на заводе светодиод работать не будет.
HAMMER
15 Дек 2008
28
оказывается там все уходит в доп стоп сигнал. надо диод ставить в цепь. второй вариант покупать пока не стал. и за 10р нормально светит. пока так с одной такой старого образца и езжу ) никак до магазина не доберусь...
Михаил75
16 Июл 2014
При заменае двухконтактных лампочек в стопах на светодиодные, незабывайте отключить, либо заменить на светодиодную лампу, лампу в дополнительном сигнале стопа. А с полярностью в светодиодных лампах все в порядке.:hi:
koleso
11 Фев 2012
784
А как же ! У меня например простая. Никак туда не заберешься, а то бы сменил...
У меня все простые лампы и ничего не перегорает.В габаритах спереди почернели.Так я туда на 24 вольта поставил.Всё равно со светом ездить.Так пусть 24-вольтные лампоместо затыкают. :yes2:
