сбилось зажигание
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
после установки в трамблер новых деталей, а именно: крышки, бегунка и датчика-распределителя (кольцо такое в обмоткой внутри, из которого два проводка идут) зажигание стало настолько поздним, что подручивание трамблера в минус ни к чему не приводит. сегодня я с трудом разогнался до 60, больше просто не едет и бензин жрет ведрами. в связи с этим я решил купить стробоскоп и самому выставить зажигание.
посоветуйте модель, желательно не дороде 500 руб. а как его вообще выставлять: в книге написано что надо две гайки каких-то крутить, а я только одну знаю, на октан-корректоре. где вторая? еще трамблер немного люфтит, если его за крышку покачать
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ответ: сбилось зажигание
Регулировка момента зажигания
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°, – по совпадению средней метки на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра). Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя…
…– бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.
Ключом “на 10” ослабляем винт октан-корректора…
…и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).
Ключом “на 10” ослабляем винт крепления пластины октан-корректора…
…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем “метки” (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт.
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против хода часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля. Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль “газа”. Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.
К сожалению, не получается выдернуть фотографии.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
так вот в чем дело, а я думаю *** там полоска красная
насколько я помню из книги, то это для карбюратора К-151, а для 126-го там немного другой угол
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Так если оно у тебя позднее, зачем ты еще в минус крутишь?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
В статье про карбюратор ни слова. А разве угол от этого зависит?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
"после установки в трамблер новых деталей,крышки, бегунка и датчика-распределителя (кольцо такое в обмоткой внутри, из которого два проводка идут) зажигание стало настолько поздним, что подручивание трамблера в минус ни к чему не приводит"
Надо не за стробм бежать(который вам вряд ли чем-то поможет), а просто правильно(т.е. как было до замены) поставить все вышеперчисленные детали.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
нда, уж скучно аж жуть, ну накой ляд отвлекатьлюдей когда парудней назад про ето все было написяно:mad1:так ихочится сказать: а книжки читать не пробывал? ладноих не читаешь но в этом разделе полазь и все найдешь че по сто тем одинаковых творить
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Сообщение от ЖёсткО
чтобы пораньше сделать
на сколько я знаю что бы по раньше на плюс крутить надо а не на минус братан
Ну, ИМХО по часовой стрелке - сто пудов.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
На днях заменил трамблёр. ТТХ: вакуум-корректор в норме, на валу люфтов практически не чувствуется, искра сильная, метки и зазоры в клапанах в норме. Крышка целая, сухая, бегунок тоже в норме. Машина Еле заводится, свечи в черном нагаре, свечи рабочие. Компрессия 1,2,3- 10 очков, 4- 9,8
Двигатель не реагиует на регулировку угла зажигания. Куда копать подскажите, плиз.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
Реакции: vpzp
Sergey2503
19 Фев 2017
74
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
...Трамблёр не реагиует на регулировку угла зажигания. Куда копать подскажите, плиз.
А как трамблер должен реагировать? Реагировать должен двигатель.
Надо выставить все, как описано в руководстве по регулировке угла
опережения зажигания. Потом снять крышку трамблера и посмотреть на провод какого цилиндра смотрит бегунок. Может вал трамблере провернулся в хомуте октан-корректора. Ведь трамблер и октан-корректор не одно целое, как на Жигулях. Для удобства можно каким-нибудь маркером поставить метки на корпусе трамблера напротив выступов с дырками под провода на крышке. И после снятия крышки будет видно, куда смотрит бегунок.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Уж простите скорее, можно было и догадаться, что просто ошибся с терминологией..
При ВМТ бегунок, естественно, смотрит на первую свечу.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
на ходу проверял?
Ещё нет, оставил на утро, чтобы до работы веселее ехать было. По началу пару раз дёргал за торс газа, были хлопки в глушитель, крутил трамблёр, но реакции не было, только в крайних положениях, двигатель был на подсосе. При попытке убрать его, начал глохнуть.. Работа двигателя, как не странно, была ровная, даже чересчур тихая.
Может подсос воздуха откуда нибудь? Трубку с октан корректора надо снимать при регулировке?
