руль с кнопками управления магнитолы
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
Люди ни кто не встречал руль с кнопками управления магнитолы на 31105, вообще существуют такие?
Поехали
1,827
1,871
365
Volgawagen, я думаю смысла нету. Похоже эта рулевая содрана целиком с импортного аналога, еще во времена 3111. Именно с нее пошло на 105, ну и видимо на газель. Не думаю, что во время рестайлинга (а основная цель которого была как всем известно - увеличение привлекательности авто при минимальном увеличении цены) что-то вносили кардинальное в этот узел. К тому-же, на фото с драйва2 видно что на рычагах идет маркировка 3111, как и на моей 105й рулевой. И по виду, на рулевой есть все чтобы эта приблуда работала. Ну да если попадется такая в руки :rolleyes: обязательно все проверю, и если даже чего - допилю напильником :)
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
И Всё равно остаётся вопрос с самими кнопками? где их взять?
на оригинале две пары кнопок, можно заменить вырезать с телевизионного пульта 2 большие парные кнопки +/- громкости и переключения каналов, вырезать с платой и припаять к плате провода или миниколодку.
еслифункционал или количество проводов позволит,можно вставить 5-кнопочный навипад с того же пульта. только выбираем пульт с крупными клавишами и чтоб резина была плотной и уверенно чувствовалось нажатие, есть что резина слишком "жидкая" не удобна.
Ещё кнопки можно взять с корпусов лицевой панели ленточных видеомагнитофонов двд-проигнывателей или муз/центров, естественно которые напрашиваются в утиль. там кнопки поплотнее и хорошо щёткают.
    22.5 KB · Просмотры: 99
    264.4 KB · Просмотры: 199
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Я далеко не против сам делать что-то, но почему то в данном случае хочется оригинал...... хотя......а есть у кого распиновка штатного блау по этим выносным кнопкам?
DenMor
20 Янв 2011
620
Если как указывал автор на Драйве, что на Соболе такой же руль как на Волге, то значит и кнопки пойдут от туда, если нет то родные не найти. Либо колхозить с Газели, либо как я пока для себя решил, поставить кнопки стеклоподъемников старого образца.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а стеклоподъёмники эти какую глубину монтажа имеют? то что я сейчас вижу оли длинные(глубокие), поместятся ли?
но кнопки стеклоподъёмники сильно щёлкают, и ими громкостью управлять... :blueee:
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Тем, кто дружит с МК - вот http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/
Всё управление - массой. А к чему подключать - фантазируйте!
Т.е. ты предлагаешь клаксон сделать восьмой кнопкой на мк? иначе затея теряет смысл, так как хоть и один, хоть и по минусу но провод в рулевое провести ничуть не легче чем поставить шлейф, но вот будет ли резистивный сигнал чётко работать через уголёк? не беда если в магнитоле клавиши попутает, а если в аварийной ситуации вместо клаксона мк решит трек переключить не есть хорошо.... , т.е. дает ли диапазон сопротивлений уголёк в процессе перемещения по контактному кольцу? Если нет то идейка очень интересная........только надо будет переделать (сделать) пятаки контактов кнопки клаксона на руле и добавить в схемку реле для управления реле клаксона наверно на мк.
bear
4,240
3,275
705
Там медяшка. Резистивный сигнал на порядке килоом, так что дребезг наверняка не повлияет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Тема мультируля незаслуженно забыта. Тем не менее, решение есть. Реализовал на штатном рестайлинговом руле волги, внедрив кнопки руля от опеля. Основная необходимая деталь - подрулевая токопередающая улитка, которая оказывается все-таки продается. Благодаря товарищу с форума, была получена и благополучно установлена. Информацию разместил в теме "Штатная магнитола и мультируль". Эту сначала не нашел. Может модераторы как то объединят, чтобы не дублировать сообщения. Мне кажется тема многим интересна.
    384.4 KB · Просмотры: 164
    777.4 KB · Просмотры: 159
Поехали
1,827
1,871
365
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Сначала готовим штатный руль к стыковке с улиткой, которая садится на 105 колонку без каких либо проблем. Нужно убрать только с колонки стаканчик с токосъемником для сигнала, который пойдет теперь через улитку и отсекатель поворотников с руля. Оба они крепятся простыми винтами, т. е. проблемы не составляет. Далее нужно вырезать в основании руля два отверстия для разъема с проводами и фиксации улитки, чтобы ее верхняя часть вращалась вместе с рулем.
Вот тут пришлось повозиться и вспомнить навыки детства на уроках труда.
В случае с бизнес рулем этого можно было бы избежать. Поскольку не удалось найти фото тыльной стороны руля от газели-бизнес, пришлось все вымерять, хотя особой точности не требуется. Нужно примерно так. Ступица в этом месте состоит из двух стальных пластин, примерно по 2 мм каждая. Сверлим по углам отверстия, а потом надфилем, надфилем. И вот улитка садится на руль с легким допуском на центровку, кстати, положение прорезей надо отметить точнее, чтобы соблюсти соосность отверстий под рулевой вал в руле и улитке. Чтобы закончить с улиткой, надо подобрать провода с разъемом. Нужно шесть проводов. Один на гудок, один на подсветку кнопок, три сигнальных на магнитолу и один резервный, на возможный апгрейд в будущем. В закромах нашелся шлейф от телевизора восьмипроводный с разъемом, который прекрасно сел в гнездо улитки. Два лишних отрезаем, один тут же выводим на сигнал с клеммой папа, остальные пойдут до ГУ, длины хватит.
Для установки кнопок в самом руле практически ничего делать не пришлось, только вырезать два проемчика под место для разъемов и все. Все садится на штатное место. Это справедливо для используемых кнопок от опеля.
    545.6 KB · Просмотры: 107
    114.2 KB · Просмотры: 103
    422.2 KB · Просмотры: 97
    367 KB · Просмотры: 96
    247.1 KB · Просмотры: 97
    255.3 KB · Просмотры: 98
    333.1 KB · Просмотры: 107
    496.6 KB · Просмотры: 99
    225.4 KB · Просмотры: 96
    175 KB · Просмотры: 95
