резинки то в рессоре а разбило ухо куда болт и шайба вставляетсяТам же резинки стоят
Попробуй болты в сборе поменять...ходит свободно и стучит при разгоне и торможении.
Зачем..??? Они все одинаковые...со старым болтом по магазинам ходить.
Это как вариант.....Но просто может быть сырая шайба...качество запчастей ужасное....Из истории..где-то году в 2001 пригнали 3110..17000 пробега,406 мотор...Движок застучал..Разобрали...А у КВ шейки надфилем снимаются...А что говорить о пальцах рессор...На своей замучили сами втулки..за 1,5 месяца 4 комплекта выбросил..думаю шайбу обварить и подгонять по месту
Смотря для чего..Если серьги стоят хорошо..то достаточно только палец вывернуть...и заменить...Только втулки надо посмотреть...Пальцы не особо дорогие..главное,чтоб качественные были....Сами уши на кузове редко разбивает...только передний болт вывернуть или лучше всю рессору скинуть
У меня уже 3-й год стоят..вместе с колодками..И задние барабаны с колодками тоже ихние...Доволен..купил диски тормозые ниппон,
Лично я ставил вот так: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28160:gaz_love:А как ставил сайлентблоки от 31105 если там диаметр болта меньше и соответственно отверстие в сайлентблоке под этот болт без шайбы?
