реле поворотника???
H
hug0
Здраствуйте.поскажите пожалуйста где находится реле поворотника???вот тока взял 31029 и немогу найти местонахождение этого реле.Поворотники вообще нереагируют на переключение,сам переключатель поменял,осталось только реле.заранее спс.
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Ответ: реле поворотника???
Здравствуйте! Подскажите! Сегодня отказали поворотники. проверил и поменял предохранитель, переключатель тоже в порядке. Думаю причина в реле, буду менять... но не знаю:( есть ли ешё в продаже такое реле (ГАЗ 24, 1983 г.в.) Или есть идентичные (от газ 2410...)??? Что покупать, чтоб подошло без проблем?????
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Здравствуйте! Подскажите! Вчера:mad1: отказали поворотники. проверил и поменял предохранитель, переключатель тоже в порядке. Думаю причина в реле, буду менять... но не знаю есть ли ешё в продаже такое реле (ГАЗ 24, 1983 г.в.) Или есть идентичные (от газ 2410...)??? Что покупать, чтоб подошло без проблем?????
__________________
Hius
18 Авг 2009
39
Стоял с аварийкой, кнопка перестает мигать, просто загарается, указатели поворота на приборной доске перестают мигать, характерные щелчки исчезают. Поворотники и аварийка не работают.
Надо понимать это реле? Где оно находится и легко ли меняется?
ГАЗ 3110 2003 года.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если ничего не меняли, то снимаешь панель вместе с приемником/магнитолой и смотришь внутрь, где-то в районе пружины крепления приёмника установлена маленькая черная коробочка, выводами к тебе....
isc
5 Авг 2009
845
500
У меня поворотники моргают то реже, то чаще. Я так понимаю что это из-за конденсатора, так ли это или проблема в самом реле?
все хорошо - нормальная частота.
вышла из строя лампа / неконтакт - удвоенная частота.
в 2 раза меняется ?
