Сергей3s
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 1,236
- Реакции
- 908
- Баллы
- 265
Прикол в чём Брат 2 дня назад поменял дроссельный узел незнаю зачем но поменял на 406 Волга 31105 у него не падали обороты на холостых пока не удариш по пидали газа как пнёш всё в норме ну ладно поменял у тут начались приколы на следующий день обороты подпрыгнули опять а потом прикол обороты постоянно потехоньку увеличивались и на холостых достигли 2500 об в мин.причём замена всех датчиков результата не дала рпричём при повышении оборотов они не падали а оставались на уровне на которцй газнули. и вот мы как два тупых не можем понять почему это двигло само набирает обороты при закрытой заслонке и как дизель идёт в разнос.Пригласили третьего тот тоже сначала рыпнулся типа час я его а когда вьехал тоже зачесал в затылке перелопатили литературу ноль и вот в минуту отчаяния блесныла мысль оказалось после 3х часов мук что:
В дросельном узле есть винт регулировки открытия заслонки и вот эта сволочь при каждом открытии дросселя потихоньку от вибрации выкручивалась изменяя угол положения заслонки вот такой ГЕМОРОЙ и мучал нас это так на всякий случай вдруг кто споткнётся об этот болтик М:3
