размышления по поводу сапуна вентиляции моста.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тут меняя сальник полуоси решил выкрутить и повнимательнее осмотреть клапан вентилции моста. и оказалось , что это именно клапан. обратный. или ниппель. туда дуй , обратно - сами знаете что. был удивлён, так как всегда считал, что это тупо штуцерок с отверстием прикрытый колпачком. ан нет! там подпружиненый шариковый клапан. работает только на сброс избыточного давления. всосать обратно через него нельзя. тогда мне не понятно- масло остывает, объём уменьшается. откуда будет идти подсос воздуха в мост? да и сам клапанок, чёрт его знает при каком давлении сработает... может из за этого и давит у нас сальники усиленно?
короче думаю раскурить эту тему, порыться по сайтам и может упразднить этот клапан? оставить тупо штуцер с колпачком... или как на офф роудах - надевают на этот сапун шланг и выводят повыше.
как считаете?
mindforms
3,226
1,850
545
Теоретически невозможность подсоса воздуха может препятствовать утечке жидкости, но она все равно бежит, так что можно и шланг вывести...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,652
5,131
885
Клапан по большому счету сделан чтоб вода не поподала. Можно трубку со штуцером вкрутить, с трубки змеевичек на полтора оборота такие еще на грузовики на топливные баки ставят ивсе нормально будет.
игор
2 Июн 2009
97
63
да-да ..поставь змеевичек и не париться....я два года так катаюсь ...проблем с сальниками а ннееттуу!!!! а до этого давило.....тем-более у меня в мост нигрол залит..я у вояк достал...он густой...с зеленоватым оттенком ..и говницом попахивает..его уже давно невыпускают..зимой до -12-15..нет проблем....а ниже пока размажешь..............потом едет...зато проблем с мостом нету..не воет не жужжит......ттиишшииннаа....я два года назад внедрил новый редуктор и сразу его залил...и заабыл. и у друзей он залит. тоже без-проблем...если конечно изначально мост не ушатан... но это на моем опыте и друзей....НЕНАВЯЗЫВАЮ..... НАША ВОЛГА ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ГРУЗОВИЧЕК ОДЕТЫЙ В КОСТЮМ!!!
Сергей3s
1,236
908
как считаете?
Если повышенное давление в мосту может тупо для начала сапун заменить цена вопроса 30руб!?
На своей Волге менял!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ну или почистить для начала, тож такое было. Почистил и всё прошло, там и нет в нём ни чего.... гвоздём грязь выковырял и всё работает.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
как считаете?
Поддерживаю ваши опасения коллега. У меня вот этот сапун новенький на столе лежит.... уже месяц я размышляю над ним :Ставить или не ставить, вот в чем вопрос! По идее конструкция его хитра и проста до безобразия.... но учитывая наше качество изготовлени - штукенция несет в себе тайную опасность... Берешь её в рот - дуешь-воздух проходит ... но вот глаза НА ЛОБ ВЫЛАЗИЮТ!!!!:haha: Этож какое давление в мосту должно создаться? Ась? Я думаю что алгоритм сброса давления в мосту таков:
1. Выдавливаются сальники полуоси и масло хлыщит в барабаны.
2. Отстреливается центральный редуктор.
3. Благополучно срабатывает сопун...
4. Усё приехали:)
Сопун надо дорабатывать - сомнений в этом нет. Лучший вариант шлангочку подкачки колечком свернуть и нормалек, если по лужам метровым не ездиешь.:)
Сергей3s
1,236
908
4. Усё приехали:)
При продувании воздуха через него сопротивление должно быть минимальным" легче чем шарик дуть!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может и повышенное давление, но как узнать? не буду же я туда манометр врезать... да и цена вороса - 30 р. не деньги, но где гарантия, что купленный будет лучше? новое ни есть синоним хорошего.
жжош!!!
короче думаю шланг влупить. новый сапун уже купил и доработал - снял колпачок. под колпачком оказалась пружина и резиновая сплошная шайба в качестве клапана.
sergey24
18 Июн 2009
202
думаю шланг влупить
Отличный вариант - так готовят внедорожники и армейскую технику для преодоления водных преград. Шланг с одной стороны (безо всяких шаров и пружин) на мост. Противоположную сторону вывести выше предполагаемого уровня заливания водой и грязью - в багажник. И забудете об этой проблеме. Главное, чтобы шланг надёжно держался на мосту (через втулочку).
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
чет размышления у вас быстро затихли...
Потек сальник и на новой, поменять то поменяю, но на прошлой машине при появлении течи была ревизия сапуна, почистил, а он все равно плохо дуется, выкинул нафиг пружинку, вроде стал дуться совсем легко, но и в обратную сторону чуть чуть пропускать. После установки и пропала нужда в замене сальника.
Вот и думаю, а в лужу когда заезжаешь, мост остывает и всасывает воздух/грязь/воду.
В раздумьях, сделать так на новой, или поменять сальник, и надеяться что снова не даванет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
так всё разжевали вроде.
есть несколько путей:
1. забить и надеяться что сальники полуосей сдюжат.
2. заменить на новый и надеяться что он лучше чем старый
3. вытащить пружинку и шайбу из старого клапана.
4. ослабить пружину и сделать что бы клапан продувался легко.
5. упразднить клапан, на штуцерок одеть шланжик и вывести другой конец повыше.
6. упразднить клапан и надеть на штуцер трубку свёрнутую в несколько колец.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
так какой самый оптимальный?
имхо- золотая середина, как всегда.
надо обрезать пружинку, дабы клапан продувался легко, но и подпружиненным остался.
на мой взгляд это самый оптимальный вариант.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
мне бы не помогло...
Снял сапун, он дуется легко.
Снимаю колесо, а барабан уже откручен(винты откисли да выкрутились).
Снимаю барабан... а у меня там все в нигроле, сам намешался, сам сварился :haha:. Спасибо форуму, наживил барабан обратной стороной на болты, со второй тычки полуось вышла. Не знаю как, но сальник мягкий, а порван по половине окружности...
Забил два, посмотрим что будет.
Сапун трогать не стал, дуется легко, если не прижимать шляпку. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
как оказывается вся протечка сальника левой полуоси -это причина недошлифовки вала где трётся сальник, так как направленность станка при вытачивании детали одинакова,то спиралевидная нарезка которая остаётся после резца токарного станка -следы резца работают как резьба (как шнек мясорубки),на правой полуоси поэтому не протекает сальник, а на левой масло потихоньку выгоняет внаружу. если преставить полуоси местами -всёравно лево вставленная протечёт,а правая нет. решением предложили левоустановленную полуось отшлифовать мелкой наждачкой круговыми движениями место работы сальника ,отполировать.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
А я чет думаю, что все так и должно быть... Излишнее давление должно стравливаться через сапун, а вакуум, он найдет себе дорогу даже через сальники. Ведь сальники ставятся так, что чем больше давление, тем он сильнее прижимается, и соответственно наоборот. Конечно, пружинка на сапуне должна быть мягкая, что бы давление было не большое. А в трубку, все равно всякого "добра" налетит ИМХО
