Суть проблемы: розкручивается верхняя крышка кпп с левой стороны по ходу движения. Данная проблема вылазит третий год примерно в одно и тоже время летом- и причина в большей скорости движения. Признаки - на скоростях 80 и выше начинает гудеть коробка и дребезжать ручка( от самой ручки звука нет, но на скорости , если ее взять рукой, то она трясется с бешеной частотой). Ну и следы масла под машиной с кпп. Первый раз когда сняли кпп ( первый год) верхняя крышка держалась на 3 винтах справа по х.движения, кпп посмотрели-все нормально и крышку при крутили как положено. На следующее
лето та же проблема - сняли кпп посмотрели вовнутрь , все хорошо, и при крутили крышку на НОВыЕ гровера и каждый болт на синий фиксатор! Вроди бы радуйся жизни , но нет....заметил гул, поднял капот, ключом на 12 дотянуться до первого левого винта кпп( он розручивается быстрее всех), так и есть винт отпущен и следующий за ним тоже - протянул как надо , через 100 км. опять отпущен - шпильки не панацея. Нареканий до кпп в робота нет. Масло подтекает только через отпущеную верхнюю крышку....намечается очередной съем кпп - что дефектовать куда смотреть.
