Скорее всего у тебя именно распиновка в колодке другая, я видал схему, где мужичёк разгружал 5, 6 контакты а не 4, 5 как сделал я, для этого я специально лез в редуктор стеклоочистителя и рисовал схему, а потом, на основании этой схемы, уже делал разгрузку проводов скорости дворников. вот моя схема редуктора, и соответственно схема разгрузки в постах выше.купил два новых реле, поставил вместо тех. Результат тот же, только ещё и предохранитель сгорел.
Вообще, при подключении всей этой системы, у меня стало тупить основное реле, как уже писал ранее, второй режим не раотает вообще, а на прерывистом штатное реле пыталось выполнять свою функцию, но в силу невозможности самостоятельного возврата из промежуточного положения, у него (реле) ничего не получалось.
В общем нервов не хватило, отключил всё нафиг, и вечером гонял так.
на счёт распиновки - завтра, если время будет гляну...
Спасибо за поддержку
легко лечится переставлением кривошипа на моторедукторе.но обна проблема...щетки не до конца уходят вниз...но както привык...
это важно. во многих случаях достаточно ПОЛНОЙ разборки механизма , промывки и тщательной смазки.А, кстати, элементы трапеции я снял, и перед тем как смазать, промыл их. Возожно дело в этом))
уже почти год как разгрузил свои дворники...и что могу сказать...работой сиего устройства доволен...работают бодро...с поливанием и без...но обна проблема...щетки не до конца уходят вниз...но както привык...
На 31105 ой этот вопрос можно решить установкой подрулевого переключателя режимов от Газели - бизнес
есть примеры установки.
Сильные слова!правильной схемой
Это что-то из разряда наноприсадок в топливо?динамического торможения
учи матчасть.Это что-то из разряда наноприсадок в топливо?
Учи, в чём проблема то?учи матчасть.
