разгрузка передних пружин
nic
11 Мар 2013
197
17
В чем суть вопроса. Мой отец учил меня, что полезно при длительной стоянке поддомкрачивать машину для разгрузки пружин подвески. Машина повыше(для меня это критично) и ехать мягче. Я так и делал, пока лень меня не победила и сейчас я понимаю что пружины просели по крайней мере на 5 см.
Лень двигатель прогресса и сейчас я думаю об устройстве, которое бы упростило эту операцию. Первый вариант в виде подкатного домкрата под переднюю балку, но думаю что гидравлика спустит за неделю - две. Кроме того зимой не вариант. Второй вариант винтовой домкрат. Ну и третий, который пришел на ум придумать некие рельсы с тележками (между колесами) и просто закатываться передней балкой при въезде в гараж и скатываться выезжая.
Никто не делал ничего подобного?
nic
11 Мар 2013
197
17
Может я и преувеличиваю, но если раньше машина стояла днищем параллельно дороге, то сейчас явно виден уклон "мордой вниз". Кроме того стал замечать, что передняя подвеска срабатывает до отбоя, а стиль езды у меня не менялся.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Пружины и рессоры сами по себе в процессе эксплуатации проседают, тут больше качество металла сказывается. Если металл плохой все равно просядет и никакие поддомкрачивания не помогут.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@nic, если передок просел.. то он уже просел.
И никакие поддомкрачивания здесь уже не помогут.;)
Просто замени пружины на более жесткие.. и забудь о проблеме.
nic
11 Мар 2013
197
17
Уговорили. Сегодня ездил, дорога совсем не в красную армию. Похоже слева (с моей стороны) постукивает сайлентблок. В общем куплю пружины и верхние сайлентблоки под замену. Нижних побаиваюсь. Хотя есть у меня пружины с доноров от 31029 и 31105. Подумаем.
И еще не в тему, но оторвал подвесной от траверсы и залюфтила задняя крестовина. Поставил прямой кардан и все равно задняя опора двигателя постукивает(на тряхунах под нагрузкой). Похоже тот кардан сделал набой на шлицевой и от этого опору кверху выпирает.
Огреб себе проблем. Всем спасибо.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Есть у меня пара "догонялочных" новых. ОНИ повышенной жесткости..;)
Держал для себя под установку V8 (который на 110кг тяжелее)
Хочешь себе такие.?;)
nic
11 Мар 2013
197
17
Спасибо, конечно... Но подразумевается повышенная жесткость, которая мне не нужна. Наоборот по нашим дорогам нужна мягкая длинноходная подвеска, собственно поэтому я Волгу и купил.
Видел тему: "Стенд для измерения жесткости пружин подвески.."(очень уважаю такого рода исследования, за что отдельное спасибо), и понимаю, что в моем случае необходимы именно "длинные" по размеру пружины средней мягкости. Газовый подпор аммортизаторов у нас долго не стоит. Плюс мягкие (1.7-1.8 атм) тяжелые (205/70R15) колеса, чтобы не успевали отрабатывать гребенку, а мяли резину вследствие инертности.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да.. это так.
Но длину хода подвески, к сожалению, не увеличить.:smoke:
Да.. все правильно понимаешь.:smoke:
Увеличь скорость.. и ОНИ перестанут успевать отрабатывать.;)
