про радиосвязь опять.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ответ: про радиосвязь опять.
А как предполагается использовать канал?
Повторюсь из другой темы: вероятность того, что хотя бы два одноклубника были одновременно в канале в зоне приема чрезвычайно мала. Тогда надо договариваться где сидим в основном (например Нева19, Крик, дальнобой =)) ) и куда переходим для общения между собой...
3 Май 2007
1,485
3,982
445
нет а я всё таки предлагаю выбрать определённый канал!!! и для начала просто переодический кричать в него!!!а сидеть можно на любом
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
хм, сеанс связи первые пять минут каждого часа? =)))
3 Май 2007
1,485
3,982
445
ну может быть даже и так
24,193
Ну вас понесло, господа. Это я у вас военный, а не вы. Вы то чего в эти заморочки лезете. :)
Я обычно сижу в Неве. Слышу народ в радиусе Володарского моста, Купчино, Ленинский проспект. Если услышу кого из наших (только кроме Баржи наших никого не знаю) обязательно переключусь. Вот только куда, в 27? 30?
В канале дальнобойщиков удобно выяснять причину и протяженность пробки на Московском, например, шоссе.
Кстати, на Неве диспетчер часто передает просьбы о помощи: кого-то дернуть, кому-то предохранитель надо, кого в автомагазин свозить - если сломался в городе вдали от дома. Пока никому не помог, далекова-то были терпящие бедствие, но при случае обязательно откликнусь.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Да это секрет двадцатилетней давности. Уже можно об этом говорить даже в прямом эфире. :)
Помнится читал я об этом в каком то журнале двадцати летней давности
И зависит сия штука от солнечной активности
24,193
можно и так сказать. От солнечной активности зависит интенсивность потока радиации, падающего на Землю. Магнитное поле Земли, которое тоже не самая постоянная штука, отклоняет радиацию вдоль меридианов. Но радиоактивные частицы достаточно длизко проходят к атмосфере и ионизируют её поверхность. Вот эта поверхность, только с внутренней стороны, и является зеркалом для "прохождений", т.е. переотражения радиоволн.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
А вообще "эта штука" много от чего зависит. Проще, наверное, перечислить от чего она НЕ зависит. :)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Таксисты нам мешали в районе Каменска-Шахтинского (как-то так он называется)
Именно так он и называется. В наших краях, на Си-Би "сидят" почти вес колхозы, шахты, порты, такси, и прочие производства, т.к. оборудование очень дешевое, развертка сети гораздо дешевле.
Станции 43 МГц, стоят вдвое дороже, + еще нужна разработка "выделенной частоты", но и преимущество, нету на волне "чужих", антенка 20 см, связь чище и дальше.
Borman
1 Янв 2007
77
30
Посоветуйте тогда уж. Планирую взять переносную рацию и к ней антенну в машину. Какую рацию брать лучше в условиях города?
24,193
Borman, У меня, опять же напрокат, была такая ручная станция. Дракон по-русски называется (точнее модель не помню, цифры там 101 имеются). Имеет возможность подключения через прикуриватель и на внешнюю антенну. Собственного аккумулятора хватает на долго. Каналов 400, оба вида модуляции и несколько мудренных прибамбасов. По размерам чуток побольше пачки сигарет - без АКБ.
В городе решающее значение имеет не столько тип радиостанции, сколько антенна. Если на машине стоит не менее полутораметрового штыря - связь нормальная.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
У меня вот вопрос немного в сторону.
Допустим, Megajet 3031m.
А вот куда в 3110 можно эту замечательную радиостанцию всунуть так, чтобы и удобно было, и дизайн не страдал, и настойчивой приманкой для вскрытия машины не стала?..
3 Май 2007
1,485
3,982
445
полковник поставил се на боковую стенку та что у водителя в ногах!!! и дизайн не нарушил и вроде удобно!!!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
ага, удобно, щас.. к педали сцепления почти рукой тянуться- офигеть как удобно.. вот у меня- удобно)) и проводов по минимуму.. стоит сверху посередине на проеме люка. и именно 3031м. из плюсов- ее слышно хорошо(динамик вниз смотрит), полный минимум проводов (кабель к антенне 15 см.), не мешает вообще.
из минусов- люк иметь надо, чтоб к нему прикрутиться.. кстати, 3031м при выключении оказывается сбрасывает все настройки. каждый раз ее с*ку настраивать приходиться- надоело..
24,193
Вообще-то я педали стараюсь ногами нажимать.
А мне положение станции вполне нравится. Настройки вполне доступны - конечно, не без наклонов корпуса вперед, но на руль грудбю не ложусь. Кроме того, на тангенте с микрофоном есть кнопки переключения каналов: на пару-тройку каналов вверх-вниз можно перестроиться совсем без проблем.
Это вообще идеальный вариант установки - минимальные потери. Вот только люк не у всех наличиствует, да и слишком заметно для посторонних недобросовестных глаз.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Методно!.. (c)
Однако ж надо поприкидывать, влезут ли ноги опосля такого...
Но идея хорошая, надо проверять.
Добавлено через 45 секунд
И тогда уж ещё один глупый вопрос: куда разумнее крепить антенну, чтоб её не оторвало, и на еродинамике не сказалась, и ёлки не чрезмерно задевать?
Пока что вижу два основных варианта: рядом с крышкой багажника или на заднем бампере.
24,193
Поверь, лезут. Хоть я и не гигант, но лилипутом обозвать пока никто не решался. Нормально ноги лезут.
Единственное ограничение доступа к ручке открывания капота. Да и то не столь уж глобальное ограничение. Если раньше рука залазила свободно и хватала за середину ручки, то сейчас рука при таком же захвате касается радиостанции.
На встрече я всем желающим демонстрировал, приходи - глянешь, на себе попробуешь.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Для наилучшего качества приема-передачи антенну нужно крепить по центру (!) крыши. Цеплятельства всяких там ёлок-палок на самом деле не критично: штырь достаточно гибкий а основание крепится (если не магнит :)) крепко. Грохот в салоне пугающий, но не более того. Если в момент цепляния не пыходить в эфир на передачу, то никаких последствий вообще не будет.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Убедительно, спасибо.
Хе. А высота крепления, стало быть, тоже на что-то влияет?.. То есть бампер отпадает?
Центр крыши пугает необходимостью вертеть шурупы в таком нежном месте. Я понимаю, что течь не будет, но сам факт того, что если антенну снять, останется дырка, угнетает.
А если на водосток?..
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
У нас антенна 2,5 метра установлена на место штатной. Рацию поставили на площадочку над центральной панелью торпеды.
