изначально прогорели сёдла в гбц,после ремонта головки(замена сёдел,клапанов,сальников,шлифовки ),завёл машину и обнаружил что пропало давление масла на горячую, предположил что завис редукционный клапан,поменял насос,не помогло,полез дальше,вскрытие двигателя покозало,что выработка каленвала составила 1мм по коренным,(не знаю из за чего,то ли пока я гонял машину без давления,хотя это длилось совсем не много,либо водила упустил масло)но перед ремонтом всё было ок.Затем поменял каленвал,вкладыши,поршневую и все сальники,а давление не вернулось,масло всегда заливалось шел,до 100000км пробега синтетика,затем перешёл на полусинтетику,всего машинка за год пробежала 270000км,а сёдла прогорели из за газа
