В какой момент? Если сразу после пуска двигателя, то через минуту вода льётся, а через пару минут начинает парить. В радиатор доливаю 1 литр на горячую и потом через 3-4 дня на горячую смотрю, уходит вода и всё тут. Если бы шла в масло, то при таком раскладе через 3-4 дня масло из щупа лилось бы. А вот позавчера менял масло, нинамёка на воду и уровень по щупу был в середине между метками.попробуй выхлоп попробовать поднеси ладонь...
Если бы она разъедала пайку, то печка давно должна была потечь, хотя коврик со стороны пассажира поставил недавно, но гляну ещё раз туда.а радиатор мог течь изза того что кола разъедает пайку,
Была и до переборки, но меньше. Просто я все зимы до этого в снег и лёд неездил, а прошлой зимой ездил и залито было масло полусинтетика Бизол, с Синтойлом такой проблемы не было.проблема появилась после переборки двигателя просто была не очень заметна
Constantine, Доливаю не меньше 1 литра. Судя по этой http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0 таблице при нагреве от 20-ти до 80-ти гр 10 литров воды становятся 10,3 литра.
