@валет, на 29й тоже бегали полуоси. Для начала надо узнать, все ли детали там на месте. У меня отсутствовали пружинные кольца. С одной стороны прдложил, был у меня мост от газ-21, оттуда и вытащил. А с другой стороны я вырезал из консервной банки.
У меня мост от 24-ки. А где там стоят эти пружинные кольца, что-то не разу не видал))) навеное там их и нет.
А что может быть с этими кольцами их снашивает стирает?
Не подходит, а наше 92 мм наборное обрезается 5 мм болгаркой и становится хорошо.Еще помню от таврии маслосъемное кольцо подходит точно.
"Часть" маслосъемного кольца 92-го поршня отлично подходит.В магазинах я спрашивал, большинство делают вот такие о_0 глаза, и понятия не имеют о чем речь, я как в лыжи обутый)) По каталогу она 12-2403082 Прокладка пружинная
подшибник гуляет в посадочнлм месте
Да нет, есть они, просто на витринах надо смотреть, продавцы порой и не знают.По каталогу она 12-2403082 Прокладка пружинная
Было, не вру. На рыбалку приехал и колесо почему то покачал, даже не на под домкраченной машине колесо болталось. Ставил на оба колеса по два компрессионных кольца. Позже на сервисе меняли подшипники так кольца поставили назад. Машина и сейчас с ними ходит.Пять мм некогда не встречал,обычно до 1мм
