Проблема проблемы с 405
15 Июл 2023
Всем привет. После капиталки 405.2 двигателя обануружилась проблема. Двигатель работает нормально, не трясёт но обороты плавают от 900-1200(газ/бензин).
Суть проблемы: машина не разгоняется, а точнее разгоняется но очень долго, приходится крутить мотор до 3000 только потом более менее она начинает ехать больше 40, и то если не горка. Меня коленвал, поставил новые гидрики, метки выставлял по шаблону, звезды разрезные. Так же на 3000-3200 оборотах не большой скрежет под ногами. Мне подсказали возможно зажато сцепление. Потому что на холостом ходу на любых оборотах скрежета нет. Кто сталкивался? может быть проблема в метках? или же правда что то со сцеплением??
7,909
3,803
15 Июл 2023
Может.Не видно же как стоят распредвалы в реальности.
зажато это как?Поясните...
уже давно все сделал, стоит шток на рабочем цилиндре, регулируемый от уваз, просто ослабил, все заработало.
