Срочная проблема проблемма со стартером и ещё с чем то!
Silay
12 Янв 2012
Всем здравствуйте!
1)вобщем такая проблемма- у меня газ24 84года, начил заводить в (-20) случилось что то со стартером,он сам крутит а двигу не цепляет(( подскажите в чем проблемма!
2)вчера попробывал в (-30) завести с толкача еле завелась и начала перегреваться. после 5 мин поездки темпиратура дв. 120!что делать?
3) 1G-GTE смогу в волгарь засунуть?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Надо снимать стартер, и осматривать. Проблема скорей всего в бендиксе. Если он в порядке то тогда проблема в венце маховика.
Посмотреть сначала уровень тосола, а потом копать дальше.
poros
30 Авг 2011
86
49
Vlad23
9 Фев 2011
вопрос в тему: прогретая машина заводится с пол оборота, холодная даже в -5 С втягивающее срабатывает (по звуку), иногда не крутит, иногда крутит, но не цепляет (напрямую отвёрткой замыкал - тоже) заводит иногда с 5-6 раза. Дома стартер от аккума работает идеально, бендиксу 2-3 мес, катушка новая. Венец в отличном состоянии. Уже голову сломал - повторюсь на разогретом двигле всё идеально. Уже грешу на солидол которым направляющие (ось ротора) по которым бендикс ходит смазал - мобыть густеет сильно?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Silay, стартер меняй,была такая проблема - на холодной стартер движок не цеплял,а на горячую - спокойно,поменял втягивающее - не помогло,а замена стартера решила проблему.
aleksey1980
17 Янв 2012
вопрос в тему: прогретая машина заводится с пол оборота, холодная даже в -5 С втягивающее срабатывает (по звуку), иногда не крутит, иногда крутит, но не цепляет (напрямую отвёрткой замыкал - тоже) заводит иногда с 5-6 раза. Дома стартер от аккума работает идеально, бендиксу 2-3 мес, катушка новая. Венец в отличном состоянии. Уже голову сломал - повторюсь на разогретом двигле всё идеально. Уже грешу на солидол которым направляющие (ось ротора) по которым бендикс ходит смазал - мобыть густеет сильно?[/
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Распаялся якорь стартера, наверно долго крутил.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
В случае Аэруса было замыкание обмотки статора, а могут и втулки бронзовые износиться.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
А вот смазывать не нужно, ось должна быть чистой и сухой. На смазку налипает грязь что только ухудшает скольжение бендикса.
Silay
12 Янв 2012
А если масло подтекает с кореного, то тоже будет в мороз бендикс буксовать.
ещё как подбегает)) если весь день ездить то 4 литра улетают как делать *****))
сейчас решил отдать в сервис и купить двигатель 1gz с коробкой (всё вместе с работой обойдётся в 70000 примерно,вот ещё хотел спросить какая торпеда подойдёт в 24,от торнео или ещё какая нибудь подскажите пожалуйста)
alex09
27 Окт 2011
320
107
Здесь похоже на бендикс. (Обгонная муфта). Крутить двигатель стало труднее вот и проскальзывает. Наверно проще поменять стартер. Я у себя на 402 двигателе свой снять не смог, уперся в кран, что на масляный фильтр. Не стал я масляную магистраль разбирать и оставил стартер в покое, перевернул венец маховика, у него в двух местах были зубья покоцаны. Двигатель всегда останавливается в двух положениях, по маховику, на такте сжатия в одном из цилиндров. Помогает перед заводом градусов на 30 повернуть колен вал, это поставит стартер на против нестертых зубьев венца маховика, я поворачивал за ремень генератора,
Посмотреть при этом температуру радиатора на верхнем и нижнем патрубке, не термостат ли заклинил?
Перед заводом не плохо глянуть, не замерз ли тосол. Если замерз, велика вероятность поломанной крыльчатки помпы, она текстолитовая. Движение ОЖ можно глянуть через заливную горловину радиатора, правда термостат должен открыться на большой круг.
Это ты хочешь засунуть?
Краткие характеристики 1G-GTE
Марка двигателя 1G-GTE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 210 (154) / 6200
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 28(275) / 3800
Удельная мощность, кг/л.с. 6.86
Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve twin turbo
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 12
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.4
Передаточное число 1-й передачи 2.804
Передаточное число 2-й передачи 1.531
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.705
Передаточное число задней передачи 2.393
Степень сжатия 8
Диаметр поршня, мм 75
Ход поршня, мм 75
Ты видимо очень богатый человек. Мне кажется проще машину другую взять. Эксплуатация этого чуда должна влететь в копеечку.
Обрати внимание на передаточное число задней передачи 2.393. У тебя наверно 4.1 или 3.9. и момент (275) (Н*м). Стоит задуматься о замене заднего моста. Еще контролер управления двигателем нужен а к нему проводка, а потом над тормозами придется задуматься, к автомату АВС положена.
Я бы хорошо подумал, стоит ли заморачиваться. А на улице -30.
Проще починить что есть.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
подойдёт от 3110. от 31105 новый салон. от мерседеса 123 люди ставили(имхо она не красивее 24).
поставь от 31105 новый салон(торпеда) будет красотища
Silay
12 Янв 2012
оказываеться у меня просто стартер открутился надобыло затинуть))):wall:
