проблемка + детальки на ремонт
NLegion
21 Май 2011
406
158
был на сервисе, заменил тормоза по максимуму кроме суппортов и гтц, колдун был заменен ранее.
плюс ко всему попросил продиагностировать переднюю подвеску и рулевое управление
написали мне список деталей под замену:
1. 6 рулевых шарниров (+ пыльники и гайки).
2. 2 комплекта шкворень
3. 4 резьбовых втулки.
4. 4 масленки.
помогите плз найти каталожные номера этих деталей.
шкворни я нашел комплектом: 3110-3001120, если я правильно вижу то резьбовые втулки уже входят в комплект, а следовательно из списка они исключаются.
а вот с остальным у меня проблема.
правильно ли я понимаю что нужен вот это комплект шарниров: 24-3003029
что за 4 масленки? что это такое? это штуцер для шприцывания шкворен?
а теперь собственно почему попросил мастеров о такой проверке:
весна пришла, асфальт уплыл, заехал в лужицу которая оказалась мега глубокой.
машина начала при торможении подруливать вправо.
это до сервиса. на этой неделе были новые ямки и т.д. и при торможении если отпустить руль, то он уже вправо крутится конкретно.
что еще надо заменить помимо перечисленных деталей и сход развала после замены?
zko666
4 Янв 2011
785
230
а рулевые шарниры надо пукупать не комплектом. Нужно купить 2 рулевых наконечника потом 2 рулевые тяги на трапецию и 2 тяги на маятник и на редуктор
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
вот масленки. а стягами я бы заморачиватся не стал потому как придется схождение регулировать.проще пальцы поменять.
    1.9 KB · Просмотры: 9
    3.2 KB · Просмотры: 12
NLegion
21 Май 2011
406
158
по прикидкам резьбовые втулки + рулевые шарниры обойдутся где то в 1600.
какая трапеция в 3110 1997 года без гура?
24-3003005-01 или 3102-3414005 ?
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Лучше уж поменять рулевые тяги в сборе с пальцами,а развал схождение после такого ремонта обязателен.Если уж предстоит замена шкворней и резьбовых,то не мешало бы глянуть состояние резиновых втулок на рычагах.
NLegion
21 Май 2011
406
158
дадада, но лучше поменять трапецию целиком, ибо если сложить цену всего что надо получается сумма чуть чуть меньше чем трапеция в сборе.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
