проблема с реле зарядки аккумулятора
U
urson
поставил я новый генератор и сразу столкнулся с проблемой :( не могу к нему подключить реле! на старом генераторе было две клемы(помимо основного + и - ) клемы "+" и "ш" которые идут на реле. на новом же (с дедовских времен лежал, наверное от 24Д) только одна клема :swoon: и та как я пологаю "+". воткнул только плюсовой провод от релюшки чтобы шел заряд. как следствие - напряжение не регулируется, на аккум подается 18В вместо 14. приходится кататься с обогревом стекла и ближним светом чтобы аккум не выкипел.
Люди, подскажите, как подключить релюшку к этому генератору, ставить старый генератор не хочется :)
всем заранее спасибо!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Если я правильно понял, у тебя генератор Г-222. Самый простой выход в этом случае - переставить щёточный узел со своего генератора. Ну или купить новый такой-же. Можно поставить реле от 01-06-х Жигулей (клемма15-на + от замка,76-к щёткам генератора). Ну,и, можно найти родной от этого генератора РР-362. У него "+" к замку, "ш"- к щёткам.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Dimon73 написал(а):
Возможно у него генератор со встроенной шоколадкой
Жалко, что люди задают неточные вопросы. А хотят получить конкретные ответы. И это постоянно.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
urson написал(а):
поставил реле от таза. большое спасибо КВИНу!
Эта релюшка для него слабовата. Советую возить с собой запасную.
