Всем привет.Получили на предприятие б у газель,движок ходовая все окей за исключением одной проблемы.Машина нормально работает при температуре до плюс 20градусов окр среды , если темп выше начинаеться гиморой простояв в пробке при движении двигатель перестает нябирать обороты при ентом держит холостые,прогазовка до 4000проходит с трудом и дв глохнет.Бывали попытки завестись дв работал только на холостых.Простояв на аварийке30-50мин заводимся и следуем дальше как нивчем небывало.До остановки ам температура по датчику была83-85 после остывания 78-80.Были ещё интересные моменты,при скорости 110 загораеться чек и ам начинает дёргаться пока не сбросить скорость.Паменяли бензонасос,все датчики,перестовляли мозги,диагностику делали всё окей, резултата никакова .Спецы в чем гимор.
