Проблема проблема при температуре 80
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
в мае купил волгу 3110 с 406 и пока на улице был минус проблем с температурой не было, но как стало теплеть температура двигателя начала постоянно подниматься до 83-87 дальше вентилятор включался, но проблема вот в чем: пока 80 градусов нет хоть как дави на газ, движка работает отменно, но как температура доходит до 80 на газ давлю и начинается странный хруст в движке толи пальцев, толи гидриков(да и на бортовике постоянно красуется 53 и 54 ошибка(датчики проверял вс1 в норме))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
там трудно понять и цокот и постукивание и скорей всего поршневые пальцы но не уверен раньше то такого не было.а на счет ошибок мне сказали сто ДПРВ бесится изза некой стружки прилипшей к нему а ДПКВ бесится из зиа ДПРВ
да и мне интересно почему этого не происходит до 80 градусов, а только после, а от температуры может ДПКВ сходить с ума?
но хруст похож на звук тазика 5 модели который пытается тронуться на не прогретом двигле с 3 передачи.
колюн
24 Окт 2009
192
90
так выкрути его там один болт да посмотри стружку. или отключи ЭБУ перейдет в аварийный режим и посмотри измениться работа двига или нет. а хруст надо смотреть может цепь масло нагревается и ГН плохо натягивает
Реакции: vlr
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
стружку я переодически снимаю с ДПРВ и окло недели езжу без ошибок а потом всё по новой.вариан с ГН уже был рассмотрен я даже пробовал менять его но всё без изменений.
у меня вот какой вопрос ДПКВ он же командует зажиганием так может от нагрева он каким нибудь образом шалит?
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
А ДПРВ от цепи не доликовато ли находится? я всегда думал что это под клапанной крышкой распредвалы какуюто токарную работу ведут и не сильно на это обращал внимание.
да вспомнил у меня ещё немного тяга хуже становится когда шум в движке появляется.
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
у меня инжектор. а можно поподробней о проверке и способе устранения. что надо сделать чтоб тосол туда попал. я уровень тосола постоянно посматриваю и он как всегда на одном уровне.
Lexa Vagner
4 Май 2010
33
На дросильной заслонки сними шланги снизу и попробуй воздухом туда подуть там канал маленький туда может чего попало. Когда дросельная не нагреваеться такой звук характерный как ты описываеш появляеться. И ещё когда дросильная не нагреваеться двигатель работает как вроде через силу нет резвости.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Попробуй налей 95 бензин если повторится,чистий свечи регулируй зазор и регулируй СО,обогрев дросельной заслонки нужен чтобы она не замерзала зимой все!!!
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
спасибо большое завтра проверю потом отпишусь.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
свечи я заменил на бриск 3х контактные, да и старые были с легким лемым нагаром.и езжу я на 95 только.
К133
1,584
775
kirillka91, свечи отличаются калильным числом. У тебя какие стоят? Знаю точно, что 17 свечи и 95 бензин сильно круто для этих свечей (у 95 бензина температура сгорания выше, 17 свечи холодные (на зиму в самый раз). То, что они трех контактные это ничего не значит (круто конеш).... На лето, да еще под 95 бензин лучше поставить свечи с калильным числом 15).
Другими словами в моторе есть калильное зажикание, из-за него все твои беды.
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
спасибо за инфу надо поглядеть может дело и вних.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
всё посмотрел продул тосол льется с обоих трубок, как я понял там всё через печку проходит, так что наверняка если там что нибудь забьется то сразу печка греть перестанет.
