Срочная проблема проблема при сборке двс
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
кратко: после ремонта поршневой, а именно замена всех поршней и всех колец на аналогичные по размерам, при установке шатуно-поршневой на коленвал, последний невозможно провернуть. Вкладыши не менял, шатуны и крышки не менял. До ремонта коленвал прокручивался свободно одной рукой. Моменты затяжки крышек шатунов в разы меньше чем по норме. кто сталкивался с подобным? выручите советом. Говорю сразу, поршня 92.0 как старые так и установленные. Донорские поршня б/у сняты с хорошего двигателя, кольца БУЗУЛУК, остальное не менялось. Крышки и шатуны установлены на те же места где и стояли (метил), вкладыши аналогично. все чисто без задиров и выработки. Двигатель переживает подобный ремонт впервые.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
92-ой поршневой,если я не ошибаюсь,четыре группы
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Еще раз перепроверь!
А лучше вообще так:
Проверять свободу вращения КВ после каждой затяжки очередного шатуна.
Т.е. Поставил первый поршень в цилиндр, затянул крышку - провернул колено на один оборот.
Далее поставил второй поршень, затянул - провернул еще на один оборот...
И так далее.
При этом гильзы в блоке должны быть зафиксированы специальными втулками, одетыми на шпильки.
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
А лучше вообще так:
И так далее.
__________________
так и делал...после затяжки очередной крышки колено все труднее и труднее проворачивается...а смысл фиксировать гильзы?...куда они денутся?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
тут дело не в группе поршневой...их можно и совмещать...главное чтобы детали были сопрягаемы...зазоры, подвижность, люфт и т.д.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Гм...В обе стороны не крутится?
именно...провернуть можно)но мы в четыре руки крутили...прикрутили стартер уже...так он на пару см сдвинул
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
проверь как становятся кольца в цылидрах
Кольца перед установкой на поршень в гильзы ставил, зазоры смотрел? Может подточить нужно было? Поршень без колец как ведет себя в гильзе?
я думаю дело не в кольцах...поршень в сборе с колечками рукой вверх вниз перемещается свободно...без колец вообще на ура....еще уточню: дело не в поршне и не в кольцах и не в гильзах, при расслаблении всех гаек на крышках шатунов до момента "от руки" подвижность коленвала приходит в норму...крутится одной рукой свободно...поршня ходят свободно...
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
сегодня проведу разборку-сборку поршневой повторно...о результате и причине если выясню доложу)))пожелайте удачи
:drinks:
Ivan77
18 Фев 2012
552
Смысл? Чтоб не сдвинулись и не нарушилась герметичность, т.к. дерьма на стенках всегда достаточно.
Могу посоветовать открутить шатуны и закрепить только коренные. Если проблема в них, то будет видно. Хотя как-то смутила фраза
Вкладыши не менял
Я понимаю, что в россии слишком выражен сионизм, но, все-таки, это не шотландия.:haha:
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Если уж такое делать, то нужно было вместе с гильзами менять. Абсолютно не вижу смысла замены одних поршней тем более б/у. Экономия? Как бы она боком не вышла. К данному случаю это отношение не имеет т.к. коленвал должен вращаться. Это проявиться когда двигатель заведёшь? Неизвестно какой группы поршень, попал в какую группу гильзы! Хорошо если попали группа в группу или как вариант в соседнюю, а если нет, то поршень либо стучать начнёт, либо гильзу задирать. Как я понял вращать коленвал без стопорения гильз уже пытались? Тогда однозначно их лучше вынуть и заменить медные прокладки. Двигатель первый раз вскрывается или это уже не первый ремонт?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это не всегда так. Я когда делал капиталку, то менял только поршни на ремонтные, а гильзы растачивал, потому как блок 4022, и фиг где я найду на него хорошую поршневую.
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
двигатель собрал...дело было во вкладышах...поставил новые номинал...сразу все затянулось без проблем...сегодня завел)завелась с полтычка)))...НО...появился стук!!!(((...по моим догадкам впускной клапан второго горшка заедает, точнее не сам клапан а толкатель штанги...он подзаедал при прокрутке кривым при снятой крышке гбц, еще до пуска, исправил изменив его положение (прокрутил по оси на 180 гр)...видимо придется его менять(((может есть способ исправить без замены?...и клапана еще подстроить осталось (настроил на глаз)...да и еще такой нюанс...сильная вибрация при пуске двигателя, очень похожа на вибрацию при детонации, может зажигание? после пуска пропадает...двигатель работает ровно.
Реакции: hcbm
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это не совсем так. Если бы была детонация, то двигатель бы стопорился при запуске. У меня была такая шляпа после капиталки, пока детали не притерлись. Еще возможно порвана подушка двигателя.
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
на свой и соседа)))...
ну зазор в чуть меньше пол миллиметра та можно на глазок выставить
все проблемы устранены,,,всем спасибо)))
Ну да, конечно катайся на здоровье, потом заодно и клапана Б/У поставишь или вообще головку...
Реакции: hcbm
maz
9 Апр 2012
да полюбасу крышки перепутал
