пробег и расход крайслера (неисправности не обсуждаем!)
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Расход
Глянул, нету такой темы о расходе топлива двигателя Крайслер.
Товарищи владельцы, Волг с дрыгателем Крайслер, какой у Вас расход топлива?
слыхал, что по городу такой союз потребляет 11л/100км.
просто думаю сменить, свою машинку, на машинку с дрыгателем Крайслер.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Re: Расход
по трассе при скорости 90-100 ка в час, с буксующей сцепой расход был менее 7 литров на сотню по трассе, при этом трасса примерно 70 процентов. 60км в одну сторону+60 в другую + прогрев.
Сцепа буксовала ток при нажатие на педаль чуть больше чем надо, 90-100 км в час скорость, без резких ускорений, при такой скорости сцепа ещё не буксовала, пока не притопишь.
Yura
24 Сен 2006
32
Re: Расход
лень расход на ХХ написать?
летом 0.9-1.1 , сейчас при -15 1.0-1.2
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А 2.5 это когда только завелась пока не прогреется и в холодное время.
RustUZB
396
242
Re: Расход
На ХХ 1.1-1.2. Сейчас с прогревом примерно 11.5 - 12.5 л. на 100 (город). Стиль езды - смешанный. Пробег почти 10.000.
Иногда гоняюсь, но двиг. больше 4 000 ещё крутил. Отпускаю вперёд, потом сажусь на хвост и раздражаю своим постоянным присутствием (держу дистанцию примерно метров 10). Про крутые инки не говорю, в основном все тазики, нексии, лачетти.
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Re: Ответ: Расход
Соственно продолжаем
Пделитесь опытом, как крайс по сравнению например с вазовской десяткой? А то они меня делают как стоячего. Обидно. :mad1: Вроде ж должно быть наоборот. :(
Волгокрайс с пробегом в 48000 км, со светофора любая заводская десятка и приора остаются очень даже сзади при загрузке в 4 чела в среднем по 80кг каждый, в приоре один водила. На трассе лансеру с двиглом 1,8 на скорости в 190 км/ч ни чего не оставалось делать как отойти вправо и наслаждаться удаляющимся вперед задом моей красавицы Не жалей мотор и не бойся жужжащезвенящего звука после 4500 об.мин - это нормально!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Re: Ответ: Расход
минуточку....Крыса не ездит больше 180
Он снизу ногами бежать помогает, как во Флинстоунах ))))
Сегодня снял замер, вышло в общем на 250 км (1/3 город без пробок иногда с интенсивными ускорениями+ 2/3 трасса с плавными разгонами 100 км/ч, иногда до 130 км/ч) 22 литра топлива. Стало быть около 9 литров на сотню :)
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Re: Расход
"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники..." (с)
Ни когда не поверю, что достаточно страя движка объемом 2,4 на не самой легкой машине укладывается в 10 по городу с пробками. Владельцы тазиков и бюджетных инок типа логана волосы должны на разных местах рвать...
Мой расход (20% город, 80 %трасса при 90-110) - 10,5 литров в среднем (замер по заправке). Если только по городу ездить с рад\зной пробконагруженностью, то 13 выходит.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Re: Расход
Анологично :20л.-150км. по городу = 13,3л. трасса 8-9, средний 10-11л. на сотню
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Re: Ответ: Расход
А на педаль акселератора до упора нажимать пробовали и когда создаются впечатления что все, больше не куда нужно просто чуть-чуть отпустить ее и будет вам счастье.................
Да и забыл добавить, что по GPSу то как раз показывало 203 км/ч, как раз тогда, когда на 190 км/ч лансеру пришлось отойти в сторону.........
Неужели на заводе просчитались на 23 км? Даже не верится как то. Это грубо 1/10 погрешность получается.
Yura
24 Сен 2006
32
Re: Расход
Расхождение спидометра и ЖПС имеет место ичем бальше скорость тем больше расхождение, к примеру у меня спидометр - 60км.ч ЖПС - 54км.ч и 120км.ч - 113км.ч соответственно , некоторые объясняют это тем что на заводе специальна занижают показания спидометра, так сказать о нас беспокоятся :rofl:
А расход по городу при умеренной езде,летом и без пробок выходит в среднем 10,5. А с пробками и считать бессмысленно, у знакомого форд 1.6л 2года матерится, типа брал городскую экономичную машину, а как по пробкам проедешь 18 на сотню литров сжирает.
Edwardkos
22 Дек 2009
14
Re: Расход
От стиля езды очень сильно зависит расход. Специально замерял. Залил полный бак и ездил спокойно, без гонок. Скатал бак и опять до полного заправил. Посчитал расход - 12.5 л. Затем то же самое, но с нажатой педалью - 17л. Все в городе.
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Re: Расход
Тема порадовала. Смех он продлевает жизнь, я бессмертен наверное теперь. Про тапку в пол и расход меньше 10 особенно рассмешило. Бедные владельцы Матизов с двигателем 0.8 "А пацаны то не знают"(с) что волга 2.5 ест меньше их. Почему то на их 0.8 расход в городе 10. Про бак в 60 литров, наверное его сплющило. На трассе при скорости 90 и попутном ветре 7.5 литров. На трассе 120 это уже выливается в 9.5-10. В городе если ходить с оборотами не больше 3000 то можно в 10 уложится. А вот когда тапку давишь и крутишь 5.5-6 тысяч об/мин то вполне 25 литров выходит. Крыса которая не может обогнать 10ку и приору это прям сказка или передвижение до 3х тысяч об. На третьей передаче крыса разгоняется до 150. При условии замены свечей раз в 5 тысяч км, фильтов и 98 бензина. Кстати в городе 10 литров на 92 бензине 50 км. На 95 бензине 70 км. На 98 бензине 90 км. Качество топлива тоже серьезно влияет на расход.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Расход
98-ой же нельзя лить
95-й вообще-то тоже не положен, хотя все льют. а керосин авиационный никто не пробовал? поедет еще быстрее, 100%. но и еще быстрее сдохнет
Сергей 12
1 Май 2007
32
22
Re: Расход
Зима: город с пробками -15 литров, трасса -10 литров. Лето: город с пробками -около 13 литров, трасса -9 литров.
Не могу понять, как можно в городе уложиться в 7,5 -8 литров... Вроде бы не 1-го апреля народ написал:)
