Проблема приходиться глушить и заводить снова
ilyaprorok
23 Май 2011
Всем здравствуйте! Ребят, помогите понять, что происходит! У меня ГАЗ 3110, 2004 г.в., 406 двиг., только бензин). Проблема такая. Например утром заводишь машину прогрел до 60 градусов, начинаешь движение - все ок. Если едешь плавно все ок. Даёшь газу - ощутимый провал. Отпускаешь газ начинает вялый разгон. Заметил, если остановиться и заглушить двигатель, а потом снова завести, провалы пропадают, резвый разгон, ощутимо увеличивается мощность. Фильтры ВСе менял, в т.ч. грубой очистки, что в баке. Свечи ок. Менял катушку зажигания, так как с нее била искра на корпус двигателя. Ошибок нет. Что происходит?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Что происходит?
Создание темы зазря без предварительного поиска...
Проверьте давление топлива после хорошего прогрева, возможно бензонасос стал подклинивать.
ilyaprorok
23 Май 2011
Прочитал все похожие темы. Подобной проблемы не нашел. Меня удивляет тот факт что после заглушки - новой заводки (причем не важно холодный движок или горячий) такой глюк изчезает. Были подозрения на бензонасос, так как иногда при повороте ключа в положение зажигание он странно жужжит. Почему, если как вы думаете глюк в нем, после повтороной заводки все проходит???
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Привет, имею похожую проблему тоже после остановки и повторного запуска двигателя его поведение меняется. Но я думаю что это проблемы с ЭБУ скорее всего. Еще возможно какой-то из датчиков выдает неверные данные а после перезапуска все нормализуется.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Скорее всего ДМРВ надо найти нормального специалиста и съездить на диагностику была проблемма тип такой устранил заменой ДМРВ и настройкой СО
Надо комп подключить ошибку ДМРВ может не давать но расход воздуха показывать не тот что надо
