Срочная проблема привод маслонасоса
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
На форуме было что-то подобное года 3 назад.. ,однако не нашёл..
Неожиданно загорелась лампа давления..стрелка упала в "0"
Проехал примерно 2 км,поскольку произошло это в тоннеле.
Благодаря нашему форуму-быстро нашёл неисправность-
снял крышку привода-стёрлись шестерни привода маслонасоса.
Сейчас снял впускной коллектор,вынул ведомую шестерню
Ведущая тоже подтёртая.
Собственно несколько вопросов-
1.почему стёрлись?
2.где стружка? Снимать поддон,или нет?
3.менять ведущюю шестерню?Т.Е. снимать переднюю крышку?
4.Если снимать поддон-может поменять вкладыши?
5.Масляный насос менять?
Машина прошла 87 тыс. Последнее время давление при пуске бало 3 атм.
На горячую.,на холостых-стрелка была на красной..но лампочка не горела.
Думаю,что в масляный насос проникла стружка с шестерёнок..?
Помогите,а то голова распухла и не работает........
На тросе дотянули до стоянки за 3 тысячи....
Добавлено через 3 часа 38 минут 30 секунд
Решил,что ведущюю шестерню надо то-же менять..
Снял радиатор,генератор,помпу.
Завтра,с утра помою мордашку и буду снимать переднюю крышку.
Есть желание поменять ведущую шестерню не снимая ЦЕПИ.
Удастся?
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Короче, разобрал всё. Состояние маслонасоса - 4+ (задиров нет. заеданий тоже. грязи тоже). Шестерни -состояние 4 - не съедены. задиров и зазубрин нет. На фланце промвала неясная выработка в отверстии, похожа на фаску примерно 3 мм. Промвал радиальных люфтов не имеет никаких.(стоит мертво) на втулках задиров нет. Масло есть везде. А теперь внимание:
шайбу, которая фиксирует вал в блоке
что это за финтифлюшка? Её ни в одном каталоге нет перешерстил всё.
В коробочке привода от самой коробочки до шестерни у меня расстояние 5 мм. Гайка затянута до упора. шпонка не торчит. шестерня тоже до упора. Дальше только шейка вала. И вот эта шейка ещё 5 мм до втулки, которая в коробочке.
Николай 85
13 Янв 2010
272
ВолгоЮз
Слушай, ты не мог бы кинуть фотки своего разобранного маслонасоса, и шайбы ентой с выработкой, ну и описать по возможности где что, а то я когда свой грм перебирал тоже промвал от руки из блока вытащил на 5 мм., теперь покоя не дает этот люфт, хотя радиальных люфтов я вроде не заметил, короче ситуация оч. похожа на твою.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Николай 85, Нет там ни какой шайбы.Промвал прижимается только фланцем.
Сори, я его и имел ввиду :)
А не подскажешь, как он наружу тогда вылазит через этот флянец? А то я чет представляю себе его путь наружу только через выработку во флянце диаметром с наружнюю шейку промвала, и мне от этой картины немного грустно стает... :(
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Снимается сначала фланец,а потом промвал.Фланец его удерживает в посадочном месте.
Добавлено через 26 минут 40 секунд
Снимается сначала фланец,а потом промвал. Отверстие под промвал должно быть ровное,без ступенек и проточек.Скорее всего у тебя сильный износ фланца.
Николай 85
13 Янв 2010
272
А еще тогда вопрос можно, с задней части промвал ни чем не должен удерживаться? шестерней ..., не? может просто гайка ослабла?
Хотелось бы услышать комментарии ВолгоЮз, ведь у него по ходу проблема похожа...
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Там действительно стоит ведущая шестерня и гайка.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Проблема решена. Флянец и цепная звезда промвала - в топку. Они и давали такой общий люфт.
Добавлено через 46 секунд
Он там ничем не держится. Кроме шестерни
Добавлено через 33 секунды
ну и гайки собственно.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ВолгоЮз
Блин, уже почти всё собрал сегодня... сорри.
Николай 85
13 Янв 2010
272
xelop
28 Ноя 2012
сожрало шестерню привода маслянного насоса на пром валу(за 3 т км)
доброго времени суток, газ 3110 пробег 280 ,25 т к назад капиталил,но голову не делал, 3м т к назад сделал голову (восстановление постелей р валов,клапаны,напр) после сборки залил мобил 1 0w40 давление стало минмум 1.5 (в пробках), сегодня пропало давление ,открыл крышку привода масл насоса,а шестерня на промвалу(которая со шпонкой)лысая, именно лысая,не обломанные зубья, а почти отполированная поверхность,вторая шестерня тоже с большой выработкой,начал крутить маслонасос руками а он пружинит т.е. как бы в стену масло давит, из каналов начинает течь,не могу понять причину, когда снимал голову эта пара шестерён была в отл состоянии ,когда капиталил ставил промвал и привод насоса с другово двигла пробег (50 т к),единственное что приходит в голову это масл фильтр,думаю что то с ним не так , потому как в морозы -23 давление на холодную не поднималось выше 3.5 даже при 2500 об на холодную я на масло списывал типа жидкое и насос сбрасывает давл,других обьяснений у меня просто нет,ну или в голову не приходят,хотелось бы или подтвердить или опровергнуть мои догадки
Добавлено через 23 часа 46 минут 41 секунду
сегодня таки выявил виновника торжесва, это маслянный фильтр FRAMM после его вскрытия я ужаснулся
1.обратный клапан отвалился от бумаги
2.клей которым он был приклеен осыпался и забил бумагу
3.из за убогости конструкции перепускного клапана,он оказался перекошен и соответственно не открывался
4.обьём масла в фильтре больше 700 грамм это тоже перебор
т.е. получается насос новый ,головка сделана, мотор недавно после капиталки, давление большое ,а через фильтр прокачивается с большим трудом(я со старым фильтром пробовал насос дрелью крутить, так она после примерно 5 секунд вообще осанавливась и из неё дым шёл,с новым фильтром быстро крутила , масло даже по приводу стекать не успевало и через край лилось) нагрузка на шестерни огромная ,а так как рывков нет то и шестигранник остался цел, я видел шестигранник с 406 в косичку завитый(насос был весь в задирах но критически не клинил)
fomur
27 Мар 2010
86
43
В видеоролике [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZkFz6QgDB3I[/ame] автор на 41:35 минуте говорит о том, что если не поставить прокладку под крышку промвала, то насос будет клинить. Может причина в этом.:)
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Какой максимально допустимый износ шестерен привода маслонасоса
Нигде в литературе не нашел(((
    50.2 KB · Просмотры: 21
    184.5 KB · Просмотры: 19
    129 KB · Просмотры: 20
    114.4 KB · Просмотры: 17
    109.4 KB · Просмотры: 17
Volodyakisekew
20 Апр 2010
детали или руки кривые
всем привет. у меня такая проблема. начну с самого начала. ездил я на своей десятке понемногу менял датчики как вдруг загорелась лампа давления, сразу скажу что опыт с 406 мотором у меня был пол года. приволок домой, достал камасутру ну и давай с ней:rolleyes: обнаружилось что съело шестерёнку промвала,вторая вроде нормальная, денег как всегда не на что не хватает, поэтому решил купить одну. поставил, завёл всё в норме . через неделю такая же ботва, лампа загорелась. приволок, разобрал, обе шестерни в хлам. плоехал в магазин купил обе, продавец посоветовал купить насос (может клинит?) купил, поставил всё, завёл, начала лампочка на холостых мыргать. проездил так где то 2 месяца пока на трассе на 130 на обгоне лампочка не зогорелась пока прижимался, а движок уже не крутит.приволок, вскрытие показало опять обе шестерни, порвало цепи, завернуло вкладыш на 2 шатуне, убило колено(был предпоследний ремонт) подрало распреды. ходил месяц пешком до зп. как посмотре сколко стоят запчастм чуть инфаркт не грохнул. я всю машину взял за 40 тыщ, а мне на двигло насщитали 30. поехал по разборам, валы и колено купил там, остальное в "детали машин" собрал вчера, завёл, съездил на заправку, потарохтела дома, когда нагрелась, начала лампочка опять подмыргивать но не горела. сегодня утром поехал на работу, через 7 км опять загорается лампочка. глушу вскрываю крышку привода шестерни нет, съело. может я что то не догоняю? говорят есть какая то дырочка для смазки,кто нибудь её видел? может масло не поступает? или у нас такие хорошие запчасти? да ещё обратил внимание, что когда поставил шестерни привода на место, даже со снятым насосом в одном месте чуть чуть кусало. вытащил шестерню: промвал крутится. вытащил промвал: шестерня крутится
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
