Re: не едет толком
У меня тоже проблемы появились.
Помыл двигатель на мойке, после этого нормально завелась, заправился на АЗС, поездил пару часов с перерывами, все нормально, потом еду - неустойчиво работает, глохнет, потом еле, еле заводится, но до дома доехал.
Смотрю в карбюратор К-151, все нормально, бензин поступает, завелась, работает нормально, решил проехать, резво(крутил до 3тыс. об) прокатился пару км. и заглохла два раза. Потом еле завел с педалью в пол, есть вспышки, и иногда звук такой, похожий когда резко на ходу на холодной машине на газ нажимаешь и клапан издает такой звук (похожий как пакет лопается) но не пускается...
Клапана отрегулированы, зажигание выставлено по стробоскопу, фильтры новые, все работало как часики, единственное что осенью стало неустойчиво работать при вытянутом подсосе на холодную как бы переливает что ли, похоже на троение. Но это манжета пускового устройства могла прохудится. На горячую такого не было.
Это карбюратор или что то другое?
