Проблема помогите понять в чем дело
dimonbig
26 Ноя 2010
19
Такое дело товарищи, сделал я полный капремонт подвески( авто газ 31105 2005 г.в.) заменил все резинки на полиуретан заказывал с Новосиба,шаровые трек усиленные ( даже внешне если сравнивать с заводскими тыльная часть толще и как сказали шар больше) рулевые название не запомнил но тоже не кооператив качество хорошее,аммортизаторы каяба газомаслянные,стойки стабилизатора правда какие нашел выбирал на ощупь чтобы палец не шевелился рукой. Короче суть в чем: не долго длилось мое счастье,проехал я с удовольствием тысячи три не выезжая из города не гонял,постепенно появилось ощущение хромой кобылы как будто каждое колесо живет само по себе машина как холодец стала и что самое главное не гремит не чего такое чувство что не на волге едешь а на классике без аммортизаторов, загонял на яму все продергал не понятно,все вроде живое,выдимых следов износа и повреждений не заметно только амморты помоему приказали жить долго хотя потеком тоже не видно хотя может газ вышел. Знатоки подскажите куда лезть где искать ? Такое ущущение что кузов по швам расползается хотя тоже не видно ни чего машина прошла всего 120 тыс. Причем большую часть у меня на виду( брал у знакомого)
Инженер К
18 Июн 2014
556
154
а как это расшифровывается? колесо левое через раз крутится? у вас изображение через лобовое искажается при преезде кочек/ям?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
По-моему с такими проблемами надо к психиатру или к специалисту по подвеске Волги.:smoke:
Чудес не бывает и на глаз не все дефекты видны в подвеске
dimonbig
26 Ноя 2010
19
dimonbig, а амортизаторы снять проверить?
Может попалась китайская подделка...
Амортизаторы брал в диллерском центре каябы,солидная кантора торгуют известными брендами.
Добавлено через 8 минут 21 секунду
))))) рассмешил. При проезде гребенки появляется ощущение что авто вот- вот развалится,но что интересно в подвеске не гремит ни чего,а кажется как будто кузов играет. На предыдущей Волге ,была 3110переходная 2003 год,кузов был намного жестче и таких ощущений скручевания кузова не возникало.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А подшипники ступиц как себя чувствуют?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
И заодно проверь затяжку колёсных болтов.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
Посмотреть сварные швы передних лонжеронов к кузову. В районе рулевого и маятника. Укосины раньше не для красоты стояли.
Сегодня проверял,даже подкрылки снял передние ,все в норме трещин и расползающихся швов нет
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А что с резиной делается? Если корд на каком-то колесе пошел гулять, будет ехать как холодец.
P.S. И развал - схождение делал?
dimonbig
26 Ноя 2010
19
Резина новая когда менял резину делал развал схождение. Рулевые тоже менял,вот только подшипники передние ступичные не трогал когда ходовку делал в норме были. Завтра у другана гараж на день выпросил буду сексом заниматьсязаниматься с чернушкой своей.Хуже нет когда не знаешь что делать. Будем всю трясти качать вывешивать домкратить ,так ездить не могу уже. Самое обидное что два месяца после полной переборки ходовки не прошло. Ещё вопрос есть один какие передние амортизаторы с более тяжёлой машины можно подобрать? Второй стабилизатор колхозить не хочу.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
А если на вибростенде проверить?
Идея конечно неплохая ,но не уверен что выполнимая в нашем городе))) Если и есть этот стенд в каком нибудь автосалоне то за диагностику зарядят мама не горюй
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Улыбает только меня одного?
Т.е. переборка подвески не повод сделать свал/схождение, а замена покрышек ... требует этого действа...
ну вы блин даете!
Обычно на Волге резина кончается из-за смерти расходников подвески. И резина , как правило, последняя запчасть в устранении неисправности подвески.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
ну вы блин даете!
Абсолютно верно,перебрался педвеску,заменил резину,поехал на развал-схождение. В таком порядке все и было.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Аналогичная ситуация.
Вибростенд ничего не выявил. Пять СТО тоже причину назвать не могут.Амортизаторы новые (со старыми ситуация была та же), все резиновые втулки заменены. О колесах и дисках уже не говорю, это первое, что было сделано.
dimonbig
26 Ноя 2010
19
Вот и я про что. В субботу с утра до ночи в гараже провёл сзади был косяк в незатянутых до конца верхних креплениях маршрутизаторов по причине того что при установке аммортов каяба установил резинки без шайбы упорной между нижней резинкой и кузовом. Шток тер об кузов. Ещё провернуло один сайледблок в заднем стабе заменил.установил дополнительно шайбы между большом и сайленом чтобы не выдавливало. В следуюшие выходные наверное буду менять резинки в рессорах когда заказывал полиуретан в посылке пришли рессорные резинки жёлтого цвета,сразу не понравились но все же решил поставить итог предполагаемую замена. Буда брать обычные каждую пробывать на зуб и собирать на бензин. Вот по передку сложнее ,сначала снял амморты покачал все в норме работают поставил на место.все резинки целые внешний осмотр сайленов косяков не выявил. Проверил крепление балки тоже все путём. Разобрал подшипники ступичные промыл забил новую смазку,отрегулировал. Стойки стаба в какаху умерли,кгде их нормальные брать не знаю эти выбирал что бы пальцы от руки не шевелились.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
если подвеска как холодец, то смотреть нужно все ресорные втулки + амы + целостность задних лонжеронов.
впереди сайлентблоки и амы дают такой эффект.
за свой век эксплуатации разных волг перепробовар всякие втулки рессор от резиновых до второпластовы и прочих армированныъ в чалтыре, пришел снова к резинкам.
кстати на моей последней 105, с завода не были затянуты стяжные болты рессор, стремеовато качало зад, но еще и хрустело.
