помогите найти неисправность
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Друзья, такая ситуация, в салоне, да и на улице со стороны двигателя слышны странные звуки. Очень похоже на то, как будто бы под клапанной крышкой летает забытая гайка\гровер\шайба или что-то подобное.Снятие крышки показало отсутствие посторонних предметов. Более того, запуск со снятой крышкой звук не устранил.Проявляется и на ХХ и под нагрузкой. ХХ ровный, тянет нормально.Частота этих звуков практически не зависит от оборотов.Ремни агрегатов снимали - звук не проходит. Крышку толкателей снимали - ничего лишнего. Снизу слушали, при снятом кожухе сцепления - звук усиливается. Выжим сцепления ничего не меняет.
Теперь немного предыстории:
пробило прокладку ГБЦ между вторым и третьим цилиндром. Цилиндры наполнились антифризом, мотор заглох, не завёлся - в гараж на веревке.Заменена прокладка ГБЦ, сборка, протяжка рекомендуемым моментом, поездка 150 км, снова протяжка, всё нормально работало. И вот случайно, в перерывах между прослушиваемыми треками, были услышаны эти звуки...
Что это может быть?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
А не чего не могло попасть в цилиндр, к примеру мой сын на своей жиге 07 модели умудрился уронить гайку в карб и ее засосало во 2-й гаршок стук был ого го, а потом пропал ее просто впечатало в поршень
Weebee
3 Май 2010
534
150
У меня была сломана пружина внешняя первого клапана. Тоже думал там что-то прыгает. Снял крышку клапанов и ничего не нашел. Потом зачемно стал щупать-болтать тарелки, коромысла, пружины. Все пружины были прижаты, а на одном клапане пружина прокручивалась рукой. Оказалось полтора витка снизу отломалос.
columbo
15 Мар 2010
330
445
Я немного в шоке, друзья.Снял и тщательно изучил ось коромысел,штанги, толкатели. Заменены все толкатели и три штанги.Всё собрано, завёл - один хер!
Ну кто бы мог подумать на.......стартер.Его бендикс,****о, почему-то перестал держаться во втянутом состоянии и почуть вылазил к венцу маховика, а тот, в свою очередь,отбрасывал его обратно....
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Там в передней крышке стартера эксцентриковый регулировочный винт есть, который гайкой М6 законтрен (должен быть). А в книжке есть расстояние, которое надо промерять и выставить этим винтом, чтобы такого не было :rolleyes:
Вероятно, эта контргайка ослабла и регулировка нарушилась. Никакой фантастики :rolleyes:
