подскажите проблема с хх
Tos
20 Июн 2012
19
подскажите проблема с хх (РЕШЕНО)
Газ 2217 дв 40522 микас 7.1
двигатель заглох на полном ходу бортовик показал много ошибок но первой была дпкв заменил завелась через 5 км о5 здох
завожу нет хх педаль нажимаю дроссель открыт на 19% двигатель заводится обороты падают до 0 и о5 схватывает бортовик ругается дмрв (низкий сигнал) , дпкв , замыкание в цепи зажигания ,
замена дмрв (подмена с донора Россия на сименс) , рхх (подмена с донора Россия на бош) , подмена катушек ( обоих одновременно ) , замена свечей , и дтож результатов не принесла
диагност сказал " копай топливную "
замена бензонасоса и фильтров результатов не принесла
подскажите пжлст куда лезть и где посмареть деньга летит а толку НУЛЬ :wall: или может ссылочку на подобную проблемку
Tos
20 Июн 2012
19
Всем привет, продолжим
поменяли звезды, цепи двигатель завелся , прогрелся до 45 градусов и обороты упали на прогретом двиге не хочет работать хоть тресни, снимали поочередно клемы со всех датчиков реакция есть БК сообщает об ошибке единственный датчик не отреагировал это детонации, я в ступоре, что делать дальше ума не приложу
Подскажите плз что и где проверить.
совсем забыл когда педалью нажать до 1000 оборотов то норм работает.
7,910
3,803
Осталось правильно установить фазы ГРМ.Только не надо фраз типа "да там всё по меткам ставили".Не так всё просто - без навыка сразу попасть трудно.
Реакции: Tos
Tos
20 Июн 2012
19
"Да там все по меткам ставили" специально приглашал знающего человека , ставили сверлёные звёзды по транспортиру :)
Добавлено через 20 часов 43 минуты 2 секунды
Решено: перепрошили мозг,
Всем кто откликнулся, огромная благодарность :drinks:
Реакции: vlr
