там расскажите пожалуйста все в саамых малейших подробностях
начиная с самого началал и до самого конца со всеми мелочями
заранее огромно спасибо
Это очень длинно писать. Давайте по порядку и не всё сразу? Для начала, надо снять двигатель, последовательность такая:
1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Снять капот.
3. Снять передний брызговик двигателя.
4. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
5. Слить масло из картера двигателя.
6. Слить масло из коробки передач.
7. Снять радиатор системы охлаждения.
8. Отсоединить от распределителя зажигания центральный провод высокого напряжения и низковольтный провод.
9. Отсоединить провода от стартера, сняв резиновые защитные колпаки.
Отсоединить топливопровод от топливного насоса. Отсоединить провод от датчика аварийного давления масла, установленного снизу масляного фильтра.
10. Отсоединить подводящий шланг масляного радиатора от крана, расположенного в нижней части блока с левой стороны.
11. Отсоединить провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг от крышки корпуса термостата.
12. Отсоединить провода от генератора, отсоединив колодку и отвернув винт.
13. Снять воздушный фильтр.
14. Отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе.
15. Отсоединить от рычага привода воздушной заслонки карбюратора тягу воздушной заслонки и, отвернув винт, вынуть тягу из кронштейна. Тягу привода акселератора отсоединить от сектора привода дроссельных
заслонок, отвернуть гайку и вынуть тягу из кронштейна.
16. Отсоединить от карбюратора шланг слива топлива. Отсоединить
вакуумный шланг электромагнитного клапана ЭПХХ и вакуумный шланг от трубки подвода разрежения к клапану ЭПХХ с другой стороны карбюратора. Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов
от штуцера на впускной трубе двигателя, ослабив затяжку хомута.
17. Отсоединить шланг подвода масла из масляного радиатора от штуцера в нижней части блока с правой стороны.
18. Отсоединить провод от датчика указателя давления масла на блоке с правой стороны. Отсоединить шланги подачи и слива жидкости из отопителя от штуцеров радиатора отопителя.
19. Снять систему выпуска отработавших газов.
20. Снять коробку передач.
21. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него шланг, и оставить цилиндр висеть на шланге.
22. Отсоединить провод на «массу» от картера сцепления.
23. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.
24. Проверить, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя.
25. Осторожно вынуть двигатель вверх.
После этого следуют разборка с дефектовкой, там ещё длиннее песня, как дойдете до этого - распишем.
