parquetman
- Регистрация
- 8 Янв 2009
- Сообщения
- 277
- Реакции
- 320
- Баллы
- 165
лампы для подсветки компов очень удачно работают в автомобилях, как показала практика. я в санрайзе раз увидел сей девайс и прикупил - две лампы, визуально похожи на газоразрядные, разной длинны - 10 и30 см. разных цветов. имеют один блок розжига, на последний просто подаётся 12в через пред и тумблер. сами лампы имеют вид пластиковых трубочек, внутри них находится сам элемент - тонкая трубочка вдоль всей длинны которой идет тонкий проводок - один из контактов. крепление девайса - липучка, как на одежде, обуви, сама липучка имеет клейкий слой. если есть желание, то вытащив элемент из корпуса и заизолировав один из контактов (что вдоль газоразрядной трубочки идёт) получим очень тонкую лампу, удобную для монтажа в укромные места. тока потребляет мизерно мало, светит - ярко. единственный косяк - фиолетовую взя для багажника, так её света вообще не видно. название и производителя счас не скажу, но попробую выяснить, а вообще пошарьтесь сами в цифровых магазинах, там много добра можно найти для салоного обустройства
Добавлено через 29 секунд
фотки позже выложу
фотки позже выложу
