печка новый салон
игорь в б
9 Дек 2011
6,404
1,433
690
перестал работать моторчик печки новый салон. Оказывается что бы его поменять нужно почти полмашины разобрать. Сперва снять верхнюю часть панели, потом подлокотник в сборе, потом трубу, потом держатель руля. Я открутил только часть нижний панели. Чтоб не снимать бардачек просверлил дырку в крышке чтоб отвинтить нижний болт. затем снимаем шланги печки закольцовываем их гнутой трубкой пвх. После чего изловчившись откручиваем трубки кондиционера. датчик там сделан я японии. затем отстегиваем все провода их там просто туча.Затем снимаем три болта печки один сверху два по сторонам воздухозаборника. и дергаем печку на себя при это заталкиваем внутрь трубки кондиционера сняв резиновый уплотнитель,одновременно вытаскиваем нижнюю часть из воздухораспределителей. Затем роняем печку под ноги пассажиру и перевернув ее отстегиваем провода с задней части и вытаскиваем печку.
Разбираем печку вытаскиваем эл.двигатель и обнаруживаем что он сделан в италии и от газели бизнес не подходит. вентилятор газелевской короче и не имеет отверстий чтоб привинтить его к корпусу улитки.( вместе с улиткой подходит и от лады тоже)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вообще судя по каталогу деталей наш мотор это 009-А70-74D. В наличии они есть, и вроде как на бизнес действительно такой же, возможно надо брать в сборе с улиткой от автокомпонента хотя это и недешево в районе 5кр.
игорь в б
9 Дек 2011
6,404
1,433
690
@AndreyU82, действительно вазовский нужно ставить вместе с улиткой двигатель там держится на двух защелках а не на саморезах, типо как на классике стояли.
Добавлено через 10 минут 41 секунду
именно такой нашли в магазине но он не итальянский как был фирмы спал а автомагнат при этом ничего больше на коробке и на корпусе не написано. и паспорта нет. нашел его у них на сайте но он там называется лузар и еще отличие от вазовского там типа два выступа у выхода потока а у нашего три и на обоих написано газель бизнес а на вазовских еще и уаз патриот и хантер.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Так в общем он не подходит? Т.е. покупать его нам обладателям рестайлинга нельзя?
игорь в б
9 Дек 2011
6,404
1,433
690
