переделка активаторов замков BRANO
Серегин
20 Окт 2010
228
152
заменил в багажнике из-за ненадежной работы "моторедуктор замка" фирмы BRANO. поставил обычный китаёзный за 50 рублей.. ради интереса разобрал brano, и тихонько офигел. вроде принцип работы замечательный, а реализация - алес.. в крайних положениях или при привышении усилия ползунок перескакивает упор тяги, и поднять ничего не может. может только опустить.. так же и в обратную сторону. зачем так сделано я не знаю, лично мне это доставляет только неудобства. я его немного и переделал, жестко скрепив ползунок и тягу. результат замечательный, у замка безумное усилие появилось, которое видимо придется немного умерить внедрив сопротивление в несколько Ом. а главное, в любом положении он теперь фиксируется и блокируется, сдвинуть его вручную не получится. что меня весьма радует, потому как в багажнике он постоянно от тряски сползал из открытого состояния и приходилось щелкать сигналкой, что меня ничуть не радовало..
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд
эх, за сегодня так переделал три активатора в дверях.. теперь когда двери закрываются, кнопочки не удержать даже пальцами... красота:) теперь точно все двери всегда будут закрываться:) и открываться:) не трогал только водительскую, она когда открыта, собачку не опустить, вдруг случится так, что активатор попытается опуститься, он ведь и сломать че может. или погнуть:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Re: Моторедуктор дверей (замена штатного ГАЗ на ВАЗ, 5 контактные)
AlekseyM, По моему они и стояли. Небольшие, прямоугольные. Могу завтра сфотографировать один, двухконтактный (разница только в количестве проводов).
По запросам типа: замена моторедуктора, замена активатора, замена приводов замков и т.д., поиск выдавал нулевые результаты.
Мне завтра уже второй такой же подарят. Могу обе двери поковырять. Просто не хочу ничего спалить. Хотя, концы на моторчики нашел, если и спутаю, то только концы на ЦЗ. Только как ЦЗ отреагирует на эту путаницу, вопрос.
Всегда хочется по простому пути. Найти схемку, инструкцию, фото или еще что-то. И сделать все по ней. А гадать, желания нет. Да и присматривать за замком, закрылся ли он? Также уже не хочется.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Во первых, надо убедится что тебе на пассажирскую дверь нужен 5-и контактный. Это очень просто - если при нажатии пимпочки запирания двери вся машина не закроется - тогда нужен 2-х контактный (так сделано на моей 105 (рестайлинг) - хотя сам моторедуктор стоял 5-и контактный, но от соединительной фишки в двери к ЦЗ уходили уже 2-а провода).
Во вторых, распиновка проводов на новом (не оригинальном моторедукторе) проверяется в миг:
Если провода разного сечения - значит два толстых это питание самого моторчика - остальные три тонких перекидной контакт.
Если провода одинакового сечения то проверяется так - садишься мультиметром на два любых провода и дрыгаешь поводком моторедуктора (откр\закр) - и ищешь когда при закрытии провода замкнуться - но при этом другой провод должен быть разомкнут, при открытии ситуация с проводами должна инвертироваться - вот это перекидной контакт (три провода) остальные два - это сила для моторчика - подай на них 12В и увидишь при какой полярности моторедуктор буде закрываться.
Мож конечно не так все понятно написал - но для меня это дело нескольких секунд - вообще не понимаю в чем проблема подключить не родной моторедуктор?
И ваще - нафига БРАНО менять на другие - я по незнанию - то жеменял на новые (но БРАНО) - потом разобрал - а там коллектор моторчика в смазке и грязи на него налипло огого - просто промыл его в бензине - вытер на сухо - и так проделал со всеми моторедукторами - забыл о такой проблема раз и на всегда.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
черный / коричневый
Можно не подсоединять, у меня с актив. шло 5 пров. а в проводке 4.
1) Если я подключу всё как указанно выше, то не спалю ли я ЦЗ?
2) Будет ли работать данный моторедуктор по аналогии со штатным, ГАЗовским (прямоугольным)?
3) Ставил ли кто-нибудь себе похожий моторедуктор?
Не спалишь, я подбирал провода методом тыка, моторы работают чуть громче чем Брано. Спереди Айрлай 5-ти, сзади 2-х Старвольт.
15,242
8,672
На 105-х стоит центральный замок, обе передние двери управляют. То что пассажирская не была подключена, скорее косяк установки сигналки, ее подключили вместо двери, хотя есть дополнительные входы на блоке центрального замка и по умолчанию они свободные.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тут не косяк установщиков, но вижу рейсталинговые как с подключенным штурманским активатором на управление, так и без него, связи и причины пока не вижу.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Kostet, Выше я писал
1) Уже надоело менять эти брано
2) Брано тяжело найти и его цена от 700-800 рублей. Жигулевские могу купить у знакомого в магазине без наценки. 150 рублей за 5 контактный. Всегда в наличии или оригинальные, или китайские.
Артем51, надеюсь методом тыка ничего не спалю. Те провода, что идут на моторчик, я естественно не подключу к проводам управления ЦЗ. Там все просто. А вот оставшиеся 3 придется повозиться.
Royal257, совершенно верно. Передние двери управляют ЦЗ с завода. Сигналка подключена к ЦЗ напрямую.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У Брано двухпроводная схема управления. Так что возня будет не так тяжела...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
bear, тогда думаю снять его и прозвонить. Как понял там контакт, который замыкается/размыкается. Следовательно простым тестером найти эти 2 контакта будет не сложно.
Пока мнусь и переживаю, что смогу накосячить и что-то спалить спутав 3 контакта идущих на ЦЗ, посылающих сигнал на открытие/закрытие. Но вот и все чаще имеющий мозги родной моторедуктор также не добавляет радости. А замену ему найти так и не смог. В то же время у меня уже 2 таких ВАЗовских моторедуктора. Пройдя по магазинам, я ради интереса поспрашивал их и свой ГАЗовский. Итог ГАЗовского нигде нет, а вот ВАЗовский есть везде, как родной, так и его аналог из китая.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Заменил я активаторы на обеих дверях, так что о BRANO могу забыть.
Схема у меня оказалась простой. 2 одинаковых разъема по 2 провода. Какой конструктор придумал привести в один разъем 1 контакт на моторчик и один на замок (то же сделано и в другом), а в другой то же самое. А не сделать 2 разъема, один на мотор, а другой на ЦЗ. Так еще и разъемы одинаковые, можно перепутать. Так что я теперь колодки пометил.
Схема работы проста.
Синий и коричневый идут на мотор.
Белый и желтый на ЦЗ. При замыкании ЦЗ закрывает двери, при размыкании - открывает.
Дырки внизу сверлить не пришлось, они уже есть. Так что самым сложным оказалось, выкрутить штатный BRANO.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
я его оставил на месте.
Прямо под ним, на двери, имеются 2 отверстия, как раз 1 в 1 совпадающие под отверстия моих активаторов. При установки его на то место, его тяга упиралась бы в BRANO, тем самым пришлось бы её гнуть, что не придало бы конструкции дополнительной прочности. Было решено его демонтировать и делать прямую тягу.
8,642
1,758
775
Тоже мучают эти брано, срабатывают через раз, но если сатурн не допускает вручную открыть дверь независимо от положения активатора, то лучше оставлю брано. Если накроется этот сатурн в закрытом положении зимой как тогда дверь открывать?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Вот такой посмотри. Он и поменьше, и ходит легко.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у меня такой же (но 2-х проводной) стоит на багажнике.. усилие то ли 5.. то ли 8 кг.. зверь-машина..
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Так же как и родной?
он вроде Saturn называется.. тайваньский.. в принципе нареканий нет..
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
внутри сатурнов реечный привод моторчика на планку, так что присутствие этого самого моторчика ощущается весьма незначительно...
еще эти сатурны бывают нескольких типов (по развиваемому усилию), если зимы с частыми перепадами температуры (замки замерзают), то имеет смысл брать активаторы с увеличенным усилием
8,642
1,758
775
Помер у меня активатор в багажнике, совсем, даже не дёргался, разобрал, вынул моторчик, почистил коллектор, на котором было полно грязи, собрал, активатор летает как новый, так что не спешите ставить другие, проблема скорее всего в моторчике, нужно почистить коллектор и погонять его вхолостую.
Теперь вот думаю перебрать на всех дверях.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
участник, на моторчик надо ставить конденсатор, был разговор об этом, не помню в кокой теме, мне посоветовали, конденсаторы нужны чтоб не искрили щётки об коллектор, так как нет самоочищения , только короткие пуски.
Купил конденсаторы, но всё никак не найду время доделать , для этого надо все двери разобрать.....
