по моему заменить проще.
Правильно, не будет. Это только в очень горячем масле, прогоняемом под давлением появляется такая пенка из-за попадания влаги.Пена от водички валить НЕБУДЕТ
Бачки бывают двух типов: белый пласмассовый неразборный и металлический разборный. Оба с фильтром, но в металлическом можно менять фильтры, а пластиковый меняется целиком. Фильтр штука обязательная, продукты износа нужно удалять.Уменя какой-то не реальный бачек похоже с фильтром может выкинуть и поставить простой?
Трудно судить на расстоянии. Когда менял масло на Декстрон, приобрёл сначала металлический разборный и к нему пару сменных фильтров, которые прикручиваются к шпильке торчащей из дна гайкой с большой шайбой. Он мне не понтавился тем, что не видно уровень масла и потому купил пластиковый. Рассморение его, а в последствии и вскрытие снятого родного, показало, что внутри стоят абсолютно индентичные металлическому фильтрующие элементы, только кортус пластикового заварен на заводе.Генадич, вот прикол! у меня пластмассовый но разборный! в нутри какаето хрень типа пружины!
