остается включенной вторая передача
Рустам86
6 Сен 2010
96
Сколько смотрел темы, но не нашел полного подробного ответа. ГАЗ-31029 КПП 4 ступенчатая. При включенной второй передаче, останавливаюсь, хочу включить заднюю, но остается включенной вторая, а рычаг уже обратно не идет. Все пишут что дело в кулисах. Но я мало соображаю в этом. Могли бы вы помочь и подробно расписать что нужно делать? Заранее спасибо и извините за глупый вопрос
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В кпп есть не хитрое устройство,которое не даст включить две передачи одновременно.Иногда случается,что рычаг переключения в самом начале действия переключения соскакивает из паза прикрученного на ось.Под действием подпружининного шарика ось уходит,а рычаг проскакивает в положение нейтрали.Такие случаи возникают если,не затянут сам рычаг,износ кончика рычага,а также износ самих пазов установленных на осях кулисы,или головка штока.
В таком случае нужно снять рычаг(это не сложно)и отвёрткой(пользуясь как рычагом) вернуть ушедший шток в положение нейтрали.
Если не хочется вкладываться в ремонт,положение можно исправить,наварив на конец рычага немного металла и обточить по форме.
Рустам86
6 Сен 2010
96
так я делаю каждый раз, снимаю рычаг и ставлю отверткой нейтраль, но надоело так, бывает подводит в очень нужные моменты.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Найди сварщика и болгарку.Можно и на наждаке обточить.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Наваривать нужно не на конец рычага,а по бокам.проверено.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Рустам86
6 Сен 2010
96
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Рустам86
6 Сен 2010
96
А может 5-КПП купить?
Твоя уже отжила своё. Оставь ее в прошлом веке...
Подумыаю конечно, но пока что меньше 5 тыс не предлагают. Дороговато. Если будет поменьше тогда возьму, а пока хотелось бы эту сделать чтоб не мучаться каждый раз
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
