Срочная проблема опять вибриция
sanek009
6 Окт 2012
82
Помогите советом не знаю что делать волга 31105 крайслер моторола евро 2 проблема началась давно когда поставил прямой кардан проехал тыс 5 на 5 той началась вибрация такая мелкая дрожь по кузову решил поменять крестовины стало еще хуже потом поставил с подвесным с рабочей машины на которой ни когда не было вибрации и выбросил резиновую подушку поставил пружины теперь очень плохо вибрация на всех передачах пятую по трассе не включаю только четвертая и не больше 80 или в машине не усидишь поменял мост эфекта 0 хотел ехать балансировать кардан но посмотрев не чего не нашел чуть чуть на шлицах ходит особенно сильная вибрация когда машина идет в натяг а когда разгонишь и на скорости можно отпустить газ и все пропадает СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ через 7 дней ехать за тысячу верст боюсь не доеду.......
sanek009
6 Окт 2012
82
Возможно проблема в КПП. Втулка хвостовика не разбита?
Вилка сидит мертво.сам первым делом полез туда.есть маленький люфт на шлицах но очень маленький.еще очень смущает что при установки кардана он очень туго садится на хвостовик моста то есть снять кардан только монтировкой???
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
какой пробег? может траверса кпп? У меня штифт вылетал, потому что пружины не держали совсем и вся конструкция болталась и по кузову била
завтра поставлю обратно резинку и попробую а еще говорят что первичный вал??????
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а вот такого быть не должно. кардан должен с запасом входит в шлицы на хвостовике коробки
KASPER77
8 Мар 2012
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. тем более что проблема схожа. только движок 406 .снимали коробку,заменили выжимной. кардан был снят вместе с планкой подвесного. поставили на место , появилась вибрация, когда на 1-2 резко ускоряешься. при наборе скорости до 40-50 вибро сходит на нет постепенно. при осмотре выявлен рваный подвесной. заменили, метили карданы. пыльником на коротком кардане скребет по пластине подвесного и по резинке. ощущение что далеко выходит из коробки. что может быть ?
шальная мысль- можеть мост ушел назад?
и еще- можно ли между хвостовиком моста (в месте соединения с карданом ) и карданом поставить шайбы? так сказать "удлинить" кардан, чтобы не выходил из коробки далеко ?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
А подушки на движке в норме?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Наличие пыльника под коробкой, его не ципляет? Крепление выхлопа к коробке не задевает если отвалилось?
KASPER77
8 Мар 2012
Или у вас двойной?
Двойной (с подвесным), при наборе скорости выходит далеко из коробки и грязеотражателем подвесного скребет по резинке и планке этого самого подвесного.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
крепление новое как и выхлопная ?выхлоп не бьет.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Просто у меня пыльник металлический под коробкой чуть прогнуло и под нагрузкой выхлопом задевало, така не приятная вибрация, зудение, по ногам от пола шла, аж бесило.
