обшивка на двери 31029
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
вот настал тот день когда мне жутко повезло купил свою газ 310290.
но обшивка дверей на ней отсырела и вздулась .новую покупать не стал т.к новая не объемная была не лучше.
взял двп но лучше фанеру 0.5 сделал эскиз по старой потом взял поролон 1.0 и кож.зам. обтянул и собрал. выглядит лучше чем заводская.езжу уже второй год пока все норм.
фотки позже выложу
извиняйте что немного грязная но у нас уже неделю слякоть на дорогах
можно еще сделать и подиумы под динамики с карманом и без него
для этого я использовал фанеру о.6 см и 2см
пластиковую накладку используем как шаблон и из фанеры 06 режем перфый слой
потом из фанеры 2 см делаем кольца под динамики нужной толщины(в зависимости от динамика)
карманы сначала из фанеры 2 см вырезаем деталь в виде клюшки как на фото а из фанеры 0.6 делаем накладку и склеиваем их потом режем лобзиком края под углом 45 град
да кстати карман делаем меньше накладки чтоб он не мешал саморезам которые креят подиумы
после сборки и склейки обтягиваем все это кожзамом я это сделал в черном цвете чтоб обшивка дверей была серо-черная (цвета можно выбирать по вашему вкусу)
    467.9 KB · Просмотры: 1,158
    452.8 KB · Просмотры: 1,497
    80.3 KB · Просмотры: 580
    83.8 KB · Просмотры: 527
    68.4 KB · Просмотры: 505
    100.2 KB · Просмотры: 542
    103 KB · Просмотры: 497
    98.7 KB · Просмотры: 478
    106 KB · Просмотры: 481
    98.3 KB · Просмотры: 501
    109.6 KB · Просмотры: 523
    102.9 KB · Просмотры: 533
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я боюсь что и ДВП через какое-то время разбухнет, даже если хорошо защитить...А про фанеру,.... на форуме , люди делали, понимаю каждый по своему, но смотришь как делают все, делаешь как все-но добавляешь своё-и получается всё не как у всех :) Вот сказанул...
под подиумом врезал динамик
Динамик то хоть на фанеру? Или дерево?
Risk
25 Дек 2009
34
119
Динамик врезал поверх ДВП. Сам он закреплён в основном на железе через ДВП. Если машину не топить то всё с ДВП нормально будет. Уже три года и ни чего ей нет. Но если фанеру делать то толщина не более 5 мм. Кстати такая фанера очень звонка если в ней динамик.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я думал основную обивку фанерой, внизу полочку как у 3110, точнее кармашек, ну и подиум для динамика что бы не в дверь его врезать, а как бы (из салона) перед дверью он получится(тут уж фанеру потолше хочу).... немного паралона...Ну и всё это кож.замом обтянуть вроде и мыть удобно и солидненько смотрется будет ... Ну ближе к теплу, буду читать на форуме как правильно подиумы делать.... щас пока слюни глотать не хочется... Пока вот материал присматриваю, да технологии изучаю.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Неее, сильный блеск дают и пыль сильнее садится, беру в строймаркете ( у нас отделы есть для автолюбителей) специальный спрей -недорого-руб 100-120 за балон, побрызгал и летом на 2-3 недели как новая+пыль не садится.... Зимой вообще на ползимы хватает
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
а фирму сперя или хотябы название??? а то меня пыль бесить очень во всех шелях сколько не три и не протирай, так как у нас дороги ужасные, и пылища в салоне регулярно.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
__________________
Заезжал, сегодня смотрел-вспомнил фирма называется BBF и иногда беру SHELL,
ббф-ом двигатель мыл вообще красота, взял 3 флакона по 90 р, побрызгал, смыл водичкой -блестит..... По панелям тоже самое, побрызгал, чистой тряпочкой протер и нормально стоит 120 р. Грязь сама куда-то девает....т.е панель перед обраюоткой не мою от пыли и прочего. Шелл мне кажется немного матовее, но честно говоря брал пару раз-уже не помню (только то что , нормальная).... все остальные флакончики, которые пробывал брать- полная лажа....
да ещё вот на днях Bond побрызгал мне панель какой-то полиролью с НаНо -микробами :) говорит вещь хорошая но стоит 400 или 450 р. Посмотрим сколько продержится :)
SanyS
28 Янв 2010
Есть вопросик по поводу крепления мясорубок, т.е. стеклоподъемников. Под них же подкладываются пружины, которые их выдавливают наружу. Соответственно, что бы закрепить ручку, на нее надо надавить, ну и вставить штифтик. Картонная панель это сделать позволяет без проблем, а вот как это делается с фанерой? Просветите, пожалуйста.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Я эти пружины вообще нафиг выкинул. Фанера тоже это позволяет. все там нормуль.
SanyS
28 Янв 2010
Пасиба, как только деньги появятся, обязательно попробую. А вообще давно хотим с братаном что-нибудь с этими обшивками сделать.
vktor
1 Дек 2009
326
126
продолжение к мои обшивкам двери. подиумы от Ваз-2114 на 16см динамик. пришлось правда немного болгарить дверь под него. мне нравиться. цена подиумов 800р. такие же из карпета за 600р.
    72.4 KB · Просмотры: 300
    94.2 KB · Просмотры: 315
    99.9 KB · Просмотры: 324
    85 KB · Просмотры: 493
vktor
1 Дек 2009
326
126
