обороты двигателя при прогреве
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго времени суток...
с утра при запуске при тепмпературе окружающего воздуха ниже+10гр обороты подскочили до 2500...до сегодняшнего дня такого небыло...обороты при прогреве больше 2000 не подымались...недавно поменял ЭБУ микас 7.1 под плёнку с прошивкой 590.. ДМРВ "сименс"...с этими "мозгами" ещё не зимовал...какими должны быть обороты при прогреве с низкой температурой окружающего воздуха...
до этого стоял микас 7.1 под нитку(прошивку не помню) ...обороты даже зимой при прогреве не поднимались выше 1500..
...и ещё один момент- при запуске горячего двигателя иногда кратковременно выскакивает ошибка 13(низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха)...насколько я знаю прошивка 590 имеет один из "глюков"-при запуске горЯчего двигателя в первые пару секунд очень низкие холостые обороты и он пытаеться заглохнуть...а при запуске когда выскакивает ошибка 13 холостые стабильные и даже немного завышенны...что это "глюк" ЭБУ или ДМРВ?
viksem
22 Янв 2010
Механика воздушной заслонки или контакты РХХ
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Было такое клинит тросик, клинит рычаг заслонки, клинит заслонку (прочистить трубу), плохой контакт РХХ после его отработки отключается от цепи от вибрации и его заслонка болтается в среднем положении. Попробуйте несколько раз газнуть и бросить педаль заслонки. Если хоть раз обороты придут в норму - виновата механика.
