обогрев сидений
сергей196
11 Окт 2014
подскажите где находится предохранитель обогрева сидений
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
сергей196, а машину-то новую брал или подогрев самопал? Тогда прозванивай проводку, ищи, куда провода идут. Наверняка где-то отдельно стоит, если не на самой проводке. Либо звони предыдущему хозяину.
Вообще я про штатный подогрев не слыхал.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
сергей196, ну тогда прозванивай, либо методом исключения/тыка.
А чего не так-то? Не работает? Тогда можно вынимать по очереди и смотреть визуально.
сергей196
11 Окт 2014
в морозы перестал работать, резко оба, даже подсветка не горит на кнопках. Возможно что и реле но и его не знаю как найти
в блоке предохранителей все целые все проверил
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
там тоннель снимать 3 минуты;) Внутри подлокотника на дне выкрути шурупчики. В ногах водилы и пассажира вытащи заглушки и тоже выкрути парочку. Кароч- там всё очень просто, главное - не бойся, ничего не сломаешь, там ломаться нечему. Прикуриватели на разъёмах.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Правый блок,F12 15 Ампер.Сам систему обогрева на Волге не встречал.Взято из иллюстрированного руководства"Ремонтируем Волга ГАЗ-3110,-310221".
Quart
23 Янв 2011
166
Старый салон
левый блок
№6
Реле электровентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол
10 а
правый блок
№12
Обогрев сидений
15 а
