обогрев зеркал- 3110
alex3110
20 Май 2007
купил зеркала с обогревом+повт. повота потерял схему:girl_were как подключить (культурно)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я подключал обогрев как написано в статье =>http://allgaz.ru/tuning/ustzerselpod.php
Поворотника у меня не было, но думаю что питание можно подключить прямо к реле поворотников.
alex3110
20 Май 2007
не зт совсем не то
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
у меня к зеркалам прилогается жгут проводов вот!
Sonador
12 Дек 2007
37
124
не зт совсем не то
Схема еще нужна?
у меня гдето в гараже была, могу отсканить...
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Подключаешь:1) Обогрев- один провод на массу на двери, под любой винт., второй провод на выход обогрева заднего стекла, обогрев зеркал будет включаться одновременно с обогревом заднего стекла; 2) Поворот- один провод на массу на двери, под любой винт., второй на провода которые идут на повороты (можно на выходы переключателя поворотов). P.s. Если на зеркалах стоят светодиодные повторители то при подключении проверить полярность. Все!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: обогрев зеркал- 3110
У меня вот такие зеркала:
Эти зеркала ставились штатно на люксовые комплектации в конце 90-х годов. Они имеют электрическую регулировку положения.
Но с момента покупки я мечтал сделать в них электрообогрев. Думал купить наклейку с нагревательным элементом или лампочку внутрь засунуть.
Но на днях купил бортовой компьютер:
И стал его устанавливать. В нём есть датчик внешней температуры, но я не знал, куда его запихнуть. Прочитал, что можно поставить в зеркало.
Снял зеркало и обомлел: помимо проводки для коррекции положения из зеркала торчали ещё два проводка, обрезанные почти под самый корень (кстати, сами зеркала поставлены с умом - все щели залиты каким-то густым чёрным слоем, чтобы не сифонило).
Естественно, я предположил, что это обогрев. Так и оказалось. Газовцы то ли не хотели с ним заморачиваться, то ли не знали, к чему его подключить, то ли вообще не знали, что это за бня такая торчит.
В общем, я был счастлив (так как сами зеркала в общем хорошие - за 10 лет только немного поцарапаны, а, например, у товарища уже через полгода на новой "двенашке" по краям обильно "зацвели").
Подключил я их к электроообогреву заднего стекла. Чтобы не нарушать режимов его обогрева и равномерно распределить нагрузки по цепи, сделал вот так:
Общий для двух зеркал надо подключить непосредственно к реле (толстый розовый провод, к переключателю лучше не подключать - там этот провод тонкий, для лампочки), левое зеркало - прямо к переключателю (толстый серый провод), правое - клеммой на "массу".
В итоге нагрев зеркал, как и заднего стекла, получился двухрежимный.
Вся проводка и элементы на схеме - штатные (ГАЗ-3110), кроме непосредственно проводов для зеркал (желательно толстых).
R14 - двухрежимный нагревательный элемент заднего стекла.
S61 - переключатель режимов обогрева заднего стекла.
K42 - реле обогрева заднего стекла (включается на максимальном режиме обогрева).
И вообще для всех, у кого такие зеркала - в них есть электрообогрев, просто он не подключен!
xxil
3,710
5,187
725
Там в комплекте очень подробная схема :)
1. Установите зеркало согласно схеме...
2. Выполните монтаж проводов... (и т.д.)
10. Посмотрите, какой у вас получился красивый автомобиль!
(реальнаый текст инструкции)
Приду домой, выложу скан :)
spy200
15 Авг 2007
216
Повезло с зеркалами :)может в нижним их и ставили да только вот до нас они похоже не доходили :(я таких даже не видел.
xxil
3,710
5,187
725
В каком комплекте?
У меня зеркала эти с рождения. Я их не покупал, и инструкции нет никакой на них.
В названии темы не было обозначено, о каких зеркалах идет речь. Я брал пару штук в магазине, поэтому с ними и дали коробочку с инструкцией. Сейчас положу картинки :) (в дополнение к схеме тов. Example626)
    246.4 KB · Просмотры: 687
    299.1 KB · Просмотры: 555
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Извини, но эта тема была начата почти год назад. Я отписался здесь, чтобы не открывать новую тему и потому, что название и тематика подошли. Так что мой пост был сродни началу новой темы.
А картинки и фирменную схему всё равно покажи.
xxil
3,710
5,187
725
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если подключишь, как в своей инструкции, будут работать, но в "слабом" режиме "половинки" обогревателя заднего стекла будут обогреваться неравномерно, из-за того, что зеркала подключены только к одной "половинке", а сами зеркала будут греться слабее.
То есть в этом включении (слабом - когда половинки подключены последовательно) весь ток идёт через одну половинку и потом расходится на вторую и оба зеркала.
В моём варианте ток идёт через одно зеркало и одну половинку (они параллельны) и потом через вторую половинку и второе зеркало (они также параллельны). В результате ток распределяется равномерно на все нагрузки.
В "сильном" режиме обогрева обе схемы равноценны.
Я вот ещё прикупил обогрев щёток стеклоочистителя. Я и их хочу к этой же цепи подключить.
3 Июн 2012
105
78
А разве не нужно обогрев подключать через реле?? Т.е можно напрямую, через предохранитель? Ни че не сгорит?))
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
shiza1986, а что должно сгореть?
Применение реле не спасает от "сгорания" чего-либо, кроме выключателя, который коммутирует нагрузку.
В данном случае ток потребления обогрева зеркал настолько мал, что применение реле совершенно неоправдано, так как любой мало-мальски автомобильный переключатель способен коммутировать его.
Применение реле оправдано, когда контакты переключателя могут прогореть (как это часто происходит с ЦПС), например, для обогрева заднего стекла, но даже он на среднем режиме работает без реле.
3 Июн 2012
105
78
Спасибо за ответ!
Буду делать прочто, через предохранитель. Я просто подумал, что обогрев зеркал - это своего рода короткое замыкание как и обогрев стекла.)
