Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Re: Проблема с обогревом заднего стекла
Как понять "Посмотри подключён второй режим."? Раньше работал, потом вдруг перестал.
Может "тупо" контакт пропал.....
Мотор тоже работает а потом ни с того ни с сего глохнет....:), проверь идет-ли ток на второй режим ( начни с кнопки).
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Hius
18 Авг 2009
39
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
проще было бы там и спросить. но я не настаиваю. а по теме это ил контакт на кнопке или провод который на нагревательном элементе( который справа по хода автомобиля.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Глаза разуй. Там у человека проблема иного порядка.
да, и там в своих "если" я описывал и ваш случай, повторюсь - слетел с выключателя провод, идущий на правую по ходу автомобиля сторону отопителя, или выключателю кана, тоесть разобрать/почистить, либо окислилась клемма на выключателе.... но еще раз посоветую посмотроеть в той теме, и не горячиться - не создавать тем не поюзав поиском.
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Может мне кто подскажет с моей проблеммой? У меня такая штука, в обоих режимах работает только нижняя полоска обогрева. проверял контакт лампочкой на нижнюю питание не приходит. Где искать?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Во всех этих случаях обычно виноват плохой контакт в клеммех п\м. Они, если честно, для таких нагрузок не пригодны вообще, либо в крайнем случае должны идти в соединительных колодках. В цепях обогрева стекла таковых не имеется, поэтому малейшее шевеление клемм приводит то к потере контакта, то к его восстановлению.
Бороться с этим явлением можно с некоторым успехом, аккуратно обжимая губками плоскогубцев клеммочки, уменьшая их ширину, то есть сжимая их тихонько с боков
Вторая причина - ненадёжный контакт на массу. Он находится под полкой заднего стекла слева. Доступ к нему - из багажника. Надо залезть и глянуть на полку снизу, со стороны колёсной арки. Контакт проверить, зачистить, восстановить и затянуть.
Второй контакт массы идёт с переключателя и находится глубоко под торпедой. Где именно - трудно сказать, надо искать.
Ещё одна причина - подгорание контактов переключателя обогрева и подсоединяемых к нему клемм (подобному тому, что происходит с ЦПС). Устраняется заменой выгоревших деталей.
Если сгорело много нитей, то установка даже простого вентилятора очень хорошо решает проблему: и запотевание, и иней устраняются потоком воздуха очень быстро.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
меня была такая проблема,всё подключино правельно,грееться толька верхняя часть стекла
У меня тоже так было, нижний правый по ходу авто провод прикрутил в багажнике к петле и все стало работать как положено. ПО моемому отвалившаяся масса - самый часто встречающийся трабл с обогревом задего стекла. Лампочка при этом горит в обоих режимах, вобще я где то писал все "Если" про обогрев заднего стекла, ищите кому надо
rk44
26 Ноя 2009
21
12
а смысл? ведь полоска то все равно оборванная, можно купить спец средство для восстановления
Не факт что полоска оборвана, на нее не поступает ток, кинув соплю, ток пойдет и на 2 полоску (Теоретически)
В моем случае, как мне кажется масса непричем. она одна на обе полоски насколько я понял. Так что она либо есть либо ее нет
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
она в низу справа по ходу авто, действительно одна, а далее переключатель колдует - либо последовательно подключает половинки, либо параллельно
Dvasorok
20 Окт 2010
Газ 31029,не работает обогрев заднего стекла(((
Всем доброго времени суток!
Подстажите,пожалуйста!У мя 29ка при включении обогрева на 1ом режиме лампочка не светится (на спидометре),включаю 2й режим,лампочка загорается,но обогрев не работает как на 1ом режиме,так и на 2ом!что может быть и где искать поломку!?((( нужно подготавливаться ужО к зиме:(:(
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Я вообще избавился от этого допотопного переключателя. Поставил кнопку с лампочкой внутри для подсветки клавиши. Теперь только один 2й режим стоит.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Re: Газ 31029,не работает обогрев заднего стекла(((
Вот расположение реле под панелью.
    271.3 KB · Просмотры: 99
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Я тут покумекал немножко, у меня собственно такая же проблема (слабо греет, сильно - нет), косяк в своей проводке нашел в принципе оч. быстро - у меня отсутствовала релюха на второй режим. Это дело конечно поправимое - заеду вечером куплю. На всякий случай накидал схемку подключения - мож кому поможет. Переключатель на схеме в положении "Слабый обогрев" .
    40.9 KB · Просмотры: 100
smorg
3 Янв 2012
19
проблеммы с обогревом заднего стеклапривет
Привет всем!У меня ГАЗ 31029.С наступлением осени возникла проблемма,не работает обогрев заднего стекла.При прозвонке и визуально все нити целые,а при включении полный морозильник.Вольтметр показывает всего 1.2 Вольта на контактах окна.поменял выключатель тоже самое.к сожалению не смог найти где находится реле.в чём может быть проблемма?а то не привык ездить по одним только зеркалам,а заднее стекло всё запотевшее
