нужен совет!!!
Денис31029
20 Окт 2009
У меня в дороге разлетелась крыльчатка!!! купил крыльчатку от УАЗа т.к. другой не было, поставил!!! Машина греется все нормально, на следующий день когда выехал проехал гдето 30 км из печки дует холодный воздух, поменял помпу на новую, все равно холодный подскажите в чем может быть проблема!!! Паттрубок на печку горячий спечки выход ледяной!!!
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Пробка воздушная в печке скорее всего у тебя. Надо выгонять. Попробуй заехать передом на эстакаду, что бы пробка радиатора была выше печки, заводи и пробуй сжимать-разжимать патрубки и доливай тосол по мере надобности. Воздух должен выйти. И на всякий случай - а кран печки открыт?
P.S. Пробка радиатора должна быть открыта.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Нижний патрубок радиатора отопителя должен быть соединен с блоком,а верхний с помпой.Тогда жидкость проходит снизу наверх,не создавая воздушной пробки.
Денис31029
20 Окт 2009
Все так и стоит и все равно ничего!!! Сейчас сняли краник, хочу еще печку снять, но прежде подсоеденил шланг и дунул в него, воздух выходит теперь даже не знаю что думать!!!
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Постоянно когда меняеш тосол заезжай передом на пигорок или эстокаду тосол заливай медленно чтобы он не задерживался в расш.бачке.При этом постоянно прожимай нижние патрубки. Проблем таких больше не будет!!!;)
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
но у змз-402 охлаждающая жидкость заливается в горловину радиатора,если ,конечно, не установлен бачок новой конструкции над вакуумным усилителем.
можно еще отсоединить верхний шланг отопителя от помпы и подняв его вверх,залить тосол маленькой струйкой,чтобы воздух мог выйти:yes4:
