нужен совет проблема с 406
Horde Forever
14 Июн 2011
17
Проблема в следующем, из под клапанной крышки выдавливает масло(
Осенью менял прокладку ГБЦ, заодно заменили и все остальные с тех пор и началось. Уже снимал крышку прокладка в норме новьё, затянул до "нельзя" всё равно пенриодически подтекает( Подскажите в чём может быть проблема?
xkickerx
10 Май 2011
63
18
Возможно у тебя головка сдеформирована сверху немного-этого достаточно чтобы подтекало!Либо в крышке есть микро трещины!Еще как вариант если крышка дюраллюминиевая она тоже сдеформирована!!!
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Вообще прокладки по идее одноразовые, и тянуть резиновую прокладку до "нельзя" не нужно можно пережать. А там еще может быть много чего, кривая крышка клапанов и.т.п.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
затянул до "нельзя"
нельзя так тянуть, резиновую.
Если видел там со стороны, которая прилегает в голове идут две дорожки. Когда перетягиваешь дорожки разьезжаются.
Там момент затяжки 6-12нм вроде. Навскидку, это рожковый ключик, без особого усердия.
Я вообще тоненькую полоску герметика кладу, не бежит, но потом отрывать сложнее.
И вентиляция картера нормально работает?
Horde Forever - вов?
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
головка может быть поведена,
может быть перетягиваешь и прокладку выдавливает.
сними крышку и проверь головку в том месте где течь. У себя я проверял линейкой (металлической), оказалась правда кривая, пришлось немного шлифовать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Horde Forever
14 Июн 2011
17
на сто когда прокладку ГБЦ меняли проверили голву,вроде как всё в порядке. Сама крышка железо. Ещё дело в том что до разборки-сборки такой проблемы не было( но даже если бы была где-то деформация,ведь прокладка впринцепе толстая,протянута хорошо уже устал проверять(
