нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да и у меня не критично падает,наверное у меня сработал инстинкт перестраховки .
Скорее всего:drinks:
У многих автолюбителей спрашиваю какое давление, (ну когда авто купят или еще в какой ситуации) так многие отвечают, да не знаю, лампа не горит и ладно:)
тристан
14 Авг 2011
286
У меня на 85 градусов держит примерно 2 атм.,а на 80 3-3.5 ,скорее всего масло ,а вот охлаждать масло необходимо Только то как это у нас зделано мне не очень нравится,сейчас пытаюсь у нас найти водомасляный теплообменник с иномарки ,тогда и переходник поставлю ,заодно и систему охлажденния немного модернизирую,а то бачёк со 105 давно лежит да и крепёж тоже.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я не считаю необходимым охлаждать масло на моем двигателе, все работает и меня все устраивает:)
Бачек тоже стоит от 105 и радиатор от 3110 с электропропеллером:)
cuba
25 Июл 2010
43
37
Сегодня, для очередной ликвидации течи масла, подтягивал масляный краник.. и обломал нахрен.. пришлось все снимать, потом начал вытаскивать остатки резьбы из клапана специальным инструментом для этого (типа спирального метчика с лев. резьбой) - лопнуло посадочное место для крана на самом клапане.. (что за фигня, у меня 6-ой разряд слесря-инструментальщика). То-ли день не мой, то-ли материал - "г". Короче - вывернул я все это хозяйство и прикрутил шланг через подходящий штуцер напрямую, без клапана и краника. Может это и есть оптимальный вариант убрать проблемное по течи место и сохранить систему охлаждения масла? Давление масла заметно не упало.
Внимание знатоки, вопрос. Если так и оставить, чем это может грозить в будующем?
__________________
picture.php
zemir82
17 Фев 2012
513
787
чем это может грозить в будущем?
Все зависит от состояния ДВС, масляного насоса (его производительности) и применяемого масла, может иметь место периодическое масляное голодание. Редукционный клапан необходим, желательно вернуть его на свое место.
Самый оптимальный вариант как ни крути это теплообменник, как более простой вариант это установка масляного термостата - тоже дает возможность забыть про текущий краник и необходимость его открывать-закрывать.
Grishka
20 Май 2012
936
105
В буду.щем грозит лишь тем, что если прорвется трубка, а масло на долив присутствует, то придется изрядно помучится чтобы выкрутить шланг и вкрутить заглушку(болт). Ну и зимой надо как то отключать радиатор.
Хотя можно заглушку и в место прорыва поставить, болт в трубку и хомутом затянуть.
Реакции: cuba
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не очень хорошее решение. минусы тебе уже обсказали.
купи клапан (копейки стоит), и поставь вместо штатного крана шаровой водопроводный. всё собирается через переходники. используй резьбовой герметик. у меня так стояло несколько лет, ни капли не упало.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Реакции: cuba
cuba
25 Июл 2010
43
37
Честно говоря, о предназначении этого "девайса"(краника), узнал только недавно, когда стала доставать течь, до этого ездил зимой и летом с открытым краном и никаких неприятных моментов в работе двигателя не замечал, на морозе - "с полоборота", масло -минералка, 402 неприхотлив в этом плане, тем более сборка прошлого века, а пробега ещё и 50т нет. Так что - что раньше, что сейчас - канал был открыт. Желания ставить назад новый силуминовый кран желания нет, попробую подобрать что-то типа шаровых сантех кранов. А сам клапан, судя по устройству, расчитан на открытие при повышенном давлении, так что при работе как сейчас "на самотек" проблем быть не должно.
Grishka, спасибо, поправил. =)
Valera690, а что странного если маслопровод у меня всегда открыт был, не с чем сравнивать. =)
__________________
picture.php
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Клапан расчитан на отключение радиатора в случаях, когда давления масла может не хватить для смазки двигателя - на ХХ или при запуске.
Не, он должен был перекрываться на ХХ. Обычно при снятии (или подвисании) клапана на ХХ после прогрева начинала гореть лампа аварийного давления масла, при прогазовках гасла.
Реакции: cuba
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Давайте рассуждать логически. Клапан открывается при определенном давлении масла (при каком уже не помню, надо смотреть) то есть он поддерживает мин. давление масла с ДВС при повышении этого давления (задается пружиной редукционного клапана) клапан открывается , начинается циркуляция масла через радиатор. А теперь представим Жара, пробка , масло радиатор практически не обдувается, масло нагревается давление падает, вот тут вступает в силу ред.клапан и перекрывает канал масло.радиатора и пускает все масло в масленый канал двигателя и выравнивает давление масла (подымает его) ввиду отсутствия циркуляции через масло.радиатор.
Программа минимум:
1 редукционный клапан вернуть на место
2 поставить сан.тех. кран
cuba
25 Июл 2010
43
37
zemir82, убедил, завтра поеду куплю клапан и сантех кран или поищу стальной штатный. Думаю, за одну поездку ничего не случится. =)
Всем Спасибо!:drinks:
__________________
picture.php
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Цитата:
Сообщение от cuba
У меня он стальной.
Достал с музейной полки сей артефакт (масляный краник) у меня тоже силуминовый. cuba удачной покупки:drinks:
cuba
25 Июл 2010
43
37
Отмотавшись сегодня половину дня по магазинам так и не нашел клапан, все есть - клапана нет, после вспомнил про один боооольшой магазин на Рябиновой почти рядом с домом (целый ангар по запчастям на ГАЗ-МАЗ без выходных и круглосуточный) позвонил - есть, ну и взял все-таки! В процессе дневных поисков попался у армян в Румянцево новенький семирядный масляный радиатор, взял на всякий (500р), поменяю штатный. =)
Теперь о главном - в процессе езды выявил следущее, то , что я сделал убрав клапан, никуда не годится, по мере прогрева +пробки и тд, давление масла упало ниже единицы и немного повышалось при подгазовке.
По пути увидел в Очаково техцентр по Газелям, зашел к ребятам спросить про клапан, все как услышали про это - дружно заорали - Глуши его нахрен!! (не меня глуши, - клапан с радиатором =)) все это, говорят, было сделано от плохого качества масла, их придумали для масла АС-8, а теперь масла другого века, и вообще - на одних тех же ГАЗ 3110 они есть, а на других изначально пробка, но все ездят, а нет в продаже клапанов потому как спроса нет, при поломке все просто глушат дырку и дальше живут счастливо, особо не парясь. Вон говорят и на Газель показывают, - нет масляного радиатора и ездит нормально.. Я вышел, репу почесал и думаю, ну да, нормально.. а чего они тогда все греются как утюги и все лето с открытыми капотами ездят?
Короче любое возможное охлаждение мотора лишним не будет, может что изменить придется, доработать, соединения герметизировать как следует, но лишать движок возможности сбросить десяток градусов думаю не стоит, ну а краник, если что и закрыть можно - в принципе как та же заглушка, но зато и открыть можно при желании или необходимости. На том и порешил - радиатору быть! =)
По кранику вот нашел в инете -
человек с этим ездит уже давно, так и сделаю. =)
__________________
picture.php
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
молодец.
я уже выкладывал фотки (или эскиз? уже не помню) того что у меня получилось- тоже самое что и у тебя. шаровый кран и два переходника. только я собирал на резьбовой герметик. клапан в блок тоже на тот же герметик сажал. нигде потом ничего не текло.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
cuba
У Газели вентилятор стоит на блоке и крутится на повышенных оборотах - он масло (вместе с блоком) и охлаждает. Кран этот смени на какой-нить другой, текут они.
cuba
25 Июл 2010
43
37
Три дня упорной борьбы закончились победой текущего масла. Куча времени и N-ая сумма денег вылетели в трубу...
Итог: Два сломаных штатных крана (рынки были закрыты), потом был куплен и поставлен сантехкран , но так как в клапане резьба конусная, а в переходнике под кран (1/4" > 1/2") нет, течь была, ни фумлента, ни лен , ни красный герметик результата не дали, через некоторое время начинало сочиться, сегодня сочится - завтра потечет, при затяжке просто лопается посадочное место крана на клапане - чугун.. Была мысль выточить это все из стали или титатна, но потом подумал и решил - фигли там, если уж точить, то из золота.. но подходящего по размерам куска золота в гараже не нашел. Сегодня была поставлена последняя точка в подключении радиатора через штатное место - поставил заглушку и залил хорошее масло. Может позже вернусь к этому, зря что-ли семирядный радиатор воткнул, (кстати, старый был забит, на выходе было девственно и изначально, с завода, сухо, Valera690, был прав..), но сейчас больше нет ни времени ни желания. Позавчера сменил штатный масляный фильтр-стакан (402) на нормальный вазовский фильтр поставив переходник, ставится мигом
теперь можно мудрить с термоклапаном на масляный радиатор, благо вариантов под этот масляный фильтр - море
__________________
picture.php
