низкое давление масло после капиталки?!!!
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Мужчины!!! Помогите пожалуйста советом!!!
У меня Газель 3302 двиг 406. Сделали капиталку, не в сервисе, но люди знающие делали. Блок гильзовался немецкими гильзами(это делалось в сервисе), коленвал не шлифовался, потому, что на диагностике сказали он в норме. Все новое: вкладыши, прокладки, помпа... Сегодня первый день машина ездила на бензине, и вроде бы все в порядке, но .... Стрелка даления масла еле-еле на зеленом поле, а лампа аварийного давления масла загорается, когда машина прогреется и на холостых, когда газуешь - гаснет на 1500-2000 об.. Померяла давление монометром 0,6 на прогретой-это мало или норма после кап.ремонта?(машина тогда не ездила еще). Под машиной все сухо, двигатель сухой., нигде вроде не подтекает. Масло залили Лукойл люкс полусинтетика 10W40, покупалось в специализированном магазине, подделка маловероятна, естесственно новый фильтр. Что может быть??? Маслянный насос? Прежде, чем снова разбирать машину, хотелось бы более-менее вероятно знать. Сказали масло поменять после 5000км, при замене можно и насос уж посмотреть.
Что это? Может быть после капиталки это норма? Или разбираться надо, не ждать замены масла? Боюсь испортить ТАКУЮ РАБОТУ, как капиталку.
Может кто-нибудь сталкивался??? Очень буду ждать ответа. Алена.:cray: :cray:
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Интерсно получается...по моему букварю у нас на 406.2 вроде не гильзы а сплош литьё!?!?Может я ошибаюсь и более знающий подскажет гильзы или литьё на 406 двигателе?Сдаётся что тут что-то не так!:flood:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
На 406 двигателе - литьё. Но при предельном износе блока, когда точить уже не куда, можно и гильзануть.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Что касается гильзования: причина - 4 цилиндр принял элипсообразную форму, из-за него и масло машина кушала страшно. И размер этого элипса был 93, сказали, что растачивать уже нельзя. А гильзуются двигателя 406 только серии В (что это значит?!).
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
С насосом не торопись врядли он испортился после капиталки хотя...
Лучше при разборке сделать дефектовку а то выкинишь деньги зря еще и купишь паленый какой нить.
Мы как то выбирали из 15 один более менее дул.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Спасибо,, Эдуард! Еще один вопрос - Лукойл люкс 10w40 полусинтетика, если не паленная, можно лить?
А если выработка на коленвале? Все? Давление уже не поднять никак? Снова разбирать и шлифовать? Ужас?!? Или может приработаться как-то?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,148
885
Помоему надо опять отогнать тем знающим людям и пускай они давление ищат! Может где что нетак поставили им легче вспомнить особо если забесплатно касяк свой делать будут.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Это всё объясняет!:yes4:
Я бы на Вашем месте всё таки при капиталке и колено шлифанул!Всё таки движок и так разбирали и это двигателю не помешало!!!А вот если давлени нет из-за вкладышей то его ужо не будет и ни как колено не притрётся!
ваня, незванный,Правильно говорят!!!Пака есть гарантия надо гнать машину умельцам которые делали!!!
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Но меня то больше заботит то, что лампа загорается на прогретой на холостых!!!
Сейчас ещё не лето-прохладно!:yes4: А что будет в жару???:unsure:
Одна пробка на дороге и.....Не поленитесь ОТГОНИТЕ АВТО ТУДА ГДЕ ДЕЛАЛИ КАПИТАЛКУ И ТРЕБУЙТЕ УСТРАНЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ!!!:yes4: :yes4: :yes4:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,148
885
Помоему тут какаято лажа идет. До переборки лампочка горела? Сколько мотор до переборки прошол? Вскрывали только шатунные шейки или коренные тоже смотрели? какие вкладыши поставили наминал или 005? При правильной переборке лампочка недолжна гореть,для того его и переберают. Новая поршневая на давление невлияет,новые вкладыши на просаженном каленвале тоже особой погоды не зделают.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Уважаемая землячка! Попробую на пальцах объяснить. Капитальный ремонт скорее всего и был вызван низким давлением? Или стукануло? Если коленвал не шлифовали до 1-го ремонтного размера (большая ошибка), то он имел неравномерно изношенный размер между номинальным и 1-м ремонтным, т.е. вкладыши тоже поставлены скорее всего номинальные, т.к. с 1-м ремонтным не провернуть. Тем самым, проблема давления не решалась вообще. Еще: маслонасос имеет свойство изнашиваться (растут зазоры между шестернями, падает давление и производительность). Пока можно заменить паронитовую прокладку в его корпусе на тонкую бумажную - это вернёт зазоры в норму, и клапан все же надо посмотреть, может, засорился и не полностью закрывается? Гоните аппарат назад к "умельцам", за что деньги взяли?!
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Алена, самый лучший способ уже написали-отогнать машину обратно слесарям которые делали кап ремонт-и пусть их эта проблема беспокоит.
Кап ремонт двигателя заключается в кап ремонте а не в отдельных операциях.Причем за него уплачены деньги. Давления масла может не быть по многим причинам, в том числе и из за масл насоса... масло купленное в специализированом магазине не зависимо от производителя на давление до загарания лампочки не зависит.
А компрессию мерили????
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
На холостых давление много меньше, поэтому и загорается. Гони в сервис , они тебе что то не так сделали .
