Проблема низкие и высокие холостые обороты
Antz
1 Мар 2013
24
44
Машина заводится нормально, но обороты при этом 450-500, если не нажимать педаль газа, заглохнет. немного прогреется газ отпускаю, обороты 800-900 и все хорошо. при езде, останавливаясь на светофорах и перекрестках когда двигатель прогретый, обороты ниже 1200 не опускаются,и 1200 это в лучшем случае, в среднем 1350-1500 держутся. РХХ новый, ставил в конце осени. Помогите пожалуйста советом
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
я так понял мотор 406 пробни заслонку рукой назад вдавить против ее открытия на горячу ессесно,если она то либо менять либо смазать вдх-ой,но скорее заменить поже придется
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
какую заслонку?
вот она на картинке ,к ней трос подходит и тянет ее когда газуеш,тебе ее надо вдавить поротив дроса (на горячую)
