Срочная проблема не хочу гореть
pavlo
11 Апр 2009
52
23
Волгари выручайте . Появился запох горючки в салоне . при осмотре подкапотного хозяйства обгоружил "хлюпанье" горючки из клювика см.фото .
есть-ли готовое решение проблемы? Это абсорбер , можно-ли использовать машинку без него.-заглушить?
Спасибо за соучаствие. img008.jpg (156.7 Кб)
    156.7 KB · Просмотры: 360
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Блин! Ни разу не видал, чтоб здесь хлюпало. Попробуй заменить клапан. Это та штука с проводами рядом с хлюпалкой. Заглушить можно, но надо делать дырдочку в пробке бака.
pavlo
11 Апр 2009
52
23
Спасибо за отзыв ! просматривал сообщения по крышка на б\бак пасмотрел свою -корпус оранжевый то есть евро2 .а машинка с катазизатором+абсорбер-надо как бы евро 3. В крышке клапона отсутсвуют-думаю сервисмены в тихоря рванули...
Пока сверлю "дырдочу"в крышке б\б . по приезду искать клапон буду.
Да ещё замечал при заправке, при открытии пробки, подсос воздуха в бак. - клапон на абсорбере не работал или почти не работал ??
При движении по трассе на скорости за 110-130 глохла иногда, после остановки заводилась нормально. Грешил на топливный фильр.
Поменяю клапон отпишусь по изменеиям. Ещё раз спасибо!
xxil
3,710
5,187
725
7,910
3,803
Адсорбер переполнен у вас.Снимайте весь девайс,потом клапан с него сверху и ,через маленькое отверстие сливайте во что-нибудь бензин.Если хотите совсем проблему искоренить,то убирайте адсорбер.Тут есть несколько вариантов.Первый - перепрошить ЭБУ и убрать сей девайс физически,попутно проделав в крышке бензобака отверстие,а на шланг ,идущий к адсорберу из бака,одеть топливный фильтр карбюраторный,прозрачный который.Второй - без перепрошивки.Убрать сам адсорбер(бачок),а клапан оставить.В крышке отверстие так же делать и трубку,идущую из бака снять с клапана и одеть фильтр.Примерно так.
pavlo
11 Апр 2009
52
23
Последовал Вашему совету. переделовать минуя абсорбер пока не стал, слил примерно 600-700мл горючки, сливал не снимая эл. клапона .Демонтируя абсорбер обнаружил при снятии шлангочек - дыхательный клапон ,так его назвать чтоли, шевелится по стыку а потом и распался в руках. Подойдёт от жигулёнка.
Пробегусь сегодня на моря отпишусь .
    272.9 KB · Просмотры: 93
    241.3 KB · Просмотры: 91
Реакции: vlr
7,910
3,803
Дык,он и виновник всех бед.А не клапан адсорбера,как многие полагают.
pavlo
11 Апр 2009
52
23
Только прибежал из Тамани. Примерно 250-300км Всё хорошо.
Но наверно всеже сниму эту приблуду --нос может изаложен быть
Ещё раз спасибо за внимание и помощ
NATVLAD
29 Янв 2010
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ АБСОРБЕР РАЗДУЛО МОЖНО ЛИ ЕЩЁ С НИМ ЕЗДИТЬ ИЛИ НЕТ
NATVLAD,
Krishna
21 Авг 2009
47
38
80
У меня этот же клапан рассыпался, хорошо бывалые сторожа в гараже учуяли запах бензина, когда я мимо проезжал. Поставил клапан от 2108 - он явно прочнее по своей конструкции.
