то, чтоне загорается контрольная лапмочка, ещё не факт что блок управления умер, может она просто перегорела
... опять же искры может не появляться из-за вины замка зажигания, когда доворачивается ключ в положения стартера сигнал на мозги просто проподает...попробуй включить зажигание и проверить питание на катушках зажигания тестером, если оно есть то виноват замок зажигания...можно проверить ещё так...включаешь зажигание и отвёрткой перемыкаешь клемы стартера (только оккуратно) и смотришь на искру...можешь ещё попробовать поменять датчик коленвала, он отвечает за искру...ещё проверь крепление проводка массы на головку справа от катушек или слева на ресивере (если инжектор)....и...и...и...ещё проверь разьём на питание самого жгута на блок управления...что-то да найдёшь ;-) ...удачи
